/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura di una Successione
Argomento: Voltura di una Successione
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 17:30
Ribadisco tutto quello che ho scritto precedentemente. Per questo argomento mi fermo qui.
Cordialmente saluto
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 00:02
"CESKO" ha scritto:
"geco_geco" ha scritto:
Vedi CESKO nel caso di specie il favore/contro funziona perfettamento, solo che per alcuni soggetti avrai doppie quote che potrai unificare chiedendo la fusione delle quote. Non avrai però toccato i diritti di altri già esistenti. E' pobabile che che a tu non abbai mai visto in visura lo stesso soggetto citato due volte, per esempio, perchè nudo proprietario per una quota e usifrutuario per un'altra quota.
Cordiali saluti
si ma non capisco il senso di un soggetto avente la stessa titolarità con due quote differenti!
ripeto per la rimanente ditta catastale che non mi interessa, ricopio gli stessi intestatari e dove manca il c.f. e la data di nascita inserisco il soggetto ma trattandolo come persona giuridica con la quota di riferimento!
spero di essere stato chiaro
Buonasera, mi collego a questa discussione in quanto per una voltura sono costretto a reinserire alcuni intestatari già presenti in banca dati con la sola paternità. Alla luce dei nuovi controlli sull'aggiornamento delle intestazioni (Direttiva 23646/2013) mi chiedevo se l'artifizio di trattare tali soggetti come persone giuridiche e con codice fiscale fittizio tipo 00000000018 funzioni ancora, anche perchè pur inserendo i dati anagrafici mancanti che ho reperito all'Ufficio Anagrafe, i codici fiscali scaturiti risulterebbero comunque non presenti in Anagrafe Tributaria. Trattasi inoltre di persone estranee alla committenza.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:29
Perchè complicarti la vita?
Se gli intestati non sono corretti, perchè prima di produrre qualsiasi documento, non provi ad aggiornare i dati, magati attraverso il CONTACT CENTER ?
Io proverei
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:53
Attenzione, si possono correggere in contact center i dati dei soli diretti interessati.
E di quelli di cui il tecnico ha ricevuto incarico. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 10:55
Gli interventi come quello che precede, stanno a significare cosa?
Giogeo l'ha scritto chiaramente che " è costretto a..." !!!!
Oppure scrive qualcosa tanto per dire .... ?
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 11:14
Appunto, ed io come precisato, per detti intestatari, nati nel 1800 e deceduti ancor prima che fosse pure immaginato il CF, non ho incarico.
Praticamente devo volturare una successione nella quale si è dichiarato il possesso ultra ventennale da parte del de cuius; per tutti gli altri beni nessun problema in quanto dovrò sostituire completamente la ditta, ma c'è una p.lla, adibita a strada, per la quale è stato dichiarato il possesso per 1\2 e per la quale dovrò quindi reinserire anche l'attuale ditta catastale modificando solo le quote.
L'unico modo per procedere mi sembra l'artifizio di cui innanzi, pertanto chiedevo circa la sua attuale applicabilità.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 11:24
In questo caso io utilizzerei la votura "in sostituzione di" e non inserimento di nuova ditta. E andrei sul sicuro.
Tuttavia in caso di necessità, il metodo consigliato da Cesko è per me corretto. Sulla attuale applicabilità, vediamo se Cesko è in contatto e ci può aggiornare.
Quello di Geoalfa è un ottimo consiglio, possiamo utilizzare il contact center o anche l'istanza cartacea e questo ci semplifica la vita. Però mi è successo che alcune istanze siano state rigettate perchè non ero, come tecnico o come persona fisica, la parte in causa. Volevo solo rendere pubblica la mia esperienza.
P.S. Sentito terremoto a Firenze (due volte) ..
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 11:33
No, non posso utilizzare "in sostituzione di", perché la ditta attuale è composta solo dagli intestatari con paternità, il de cuius possessore ovviamente non compare.
Attendo dunque il responso di Cesko, per il momento grazie a tutti.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 16:10
E se, in alternativa, compilassi la voltura riportando tutti i beni ad esclusione della p.lla incriminata e procedessi per quest'ultima con un'istanza? Sarebbe fattibile la cosa?
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 17:13
ciao,
si, puoi procedere anche cosi.
però per la particella "incriminata" devi sempre presentare la voltura (cartacea) prima dell'istanza, penso che senza non te trattano.
Ritengo che per non pagare una doppia voltura potresti presentare una unica voltura cartacea, di tutte le particelle, poi.....procedere con istanza di evasione.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 12:45
Voltura presentata e registrata stamattina. Confermo dunque che i numeri di partita IVA fittizi sono tutt'ora utilizzabili.
Saluti a tutti.
Studio Tecnico Guerra
