/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura De Cuius proprietario ed usufruttuario con...
Argomento: Voltura De Cuius proprietario ed usufruttuario con quote diverse.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2013 alle ore 18:03
Io penso che la soluzione tecnica di come fare le due volture ci sia sempre, resta solo da stabilire se legalmente sia più giusto fare una o due volture. Io ho già espresso la mia idea, è chiaro che l'Ade-terrirorio propenderà sempre per le due volture. Cioè tira acqua al suo mulino. Per come è strutturata una domanda di voltura non mi sembra che permetta di inserire due eventi, anche se accaduti lo stesso istante, per cui per un discorso storico è meglio due volture.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2013 alle ore 18:57
"alino62" ha scritto:
allora sono stato al catasto (roma) e mi hanno detto che ha ragione "geomafra", bisogna fare 2 volture:
- la prima per la riunione dell'usufrutto allegando certificato di morte
- la seconda per la successione vera e propria con la copia rilasciata dall'AdE
e....... naturalmente ogni volta vanno pagati i diritti!!!
sperando di essere stato utile ringrazio tutti
Ti stanno fregando!
Ritengo sia il caso di esporre il caso al responsabile del servizio in quanto penso che lui non abbia mai sentito parlare di questo problema invero abbastanza raro.
alino62
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 13:09
Salve a tutti ritorno a bomba sull'argomento perchè provando a riempire la/le DV mi sono "incartato". Dò per scontato che se presentassi una sola DV da successione indicando come nuova ditta Figlio 1 proprietario di 1/2 e Figlio 2 proprietario di 1/2 arriverei comunque al risultato finale, poi prospetterei più soluzioni.
Il problema nasce dal fatto che riguardando bene la visura attuale mi sono accorto che nell'intestazione i comparenti sono così indicati:
De cuius Usufrutto per 1/1
De cuius Nuda proprietà per 1/3
Figlio 1 Nuda proprietà per 1/3
Figlio 2 Nuda proprietà per 1/3
e siccome devo ricongiure l'usufrutto di 1/1 dovrei indicare sulla 1° DV
in sostituzione di: De cuius usufrutto 1/1
a favore di: De cuius proprietà 1/3
Figlio 1 proprietà 1/3
Figlio 2 proprietà 1/3
dopodiché sulla 2° DV, con allegata successione della piena (a questo punto) proprietà del 1/3 del de cuius
Nuova ditta: Figlio 1 proprietà 1/2
Figlio 2 proprietà 1/2
Non so però se il sistema vedendo il passaggio da usufrutto a proprietà (piena) di 1/3 del de cuius lo accetti.
Credo che se sulla visura attuale fosse stato indicato, come forse sarebbe stato più giusto visto che usufrutto+nuda proprietà=proprietà,
De cuius Usufrutto per 2/3
De cuius proprietà per 1/3
le cose sarebbero state più semplici perchè sarebbe bastato ricongiungere i 2/3 dell'usufrutto con la 1° DV rendendo i figli proprietari dei rispettivi 1/3 e poi con la DV della successione renderli proprietari del 1/3 rimanente.
Il tutto riconduce al riultato finale ma, forse, in modo più "liscio".
Spero di essermi spiegato bene, voi che ne pensate?
geomafra
18 Ottobre 2009
STIGLIANO (MT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 18:17
HO PORTATO LA MIA ESPERIENZA LAVORATIVA, DI QUESTI CASI MI SONO GIA' CAPITATI, ED HO OPARATO NEL MODO CHE HO ILLUSTRATO IN PRECEDENZA NEL PRIMO MIO POST.
alino62
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 18:51
grazie per la risposta, ma secondo te la soluzione da me prospettata, che riporto sotto per memoria, è giusta?
geomafra
18 Ottobre 2009
STIGLIANO (MT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 18:38
ESATTO NELLA PRIMA DV DEVI TOGLIERE SOLO L'USUFRUTTO
NELLA SECONDA DV LA PROPRIETA PASSA AD 1/2 CIASCUNO
alino62
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 19:10
mille grazie!
alino62
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2013 alle ore 18:43
scusate se ritorno sull'argomento, ma fatta la 1° DV come sopra indicato con il programma voltura 1.0 mi dice tutto ok, rifatta con voltura 1.1 mi dice testualmente:
E0407 - Quote relative a diritti sulla proprietà o sul reddito errate
qualcuna ha idee in merito?
marsicano80
22 Ottobre 2012 alle ore 11:51
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 17:09
Buonasera,
mi accodo alla discussione in quanto mi trovo anche io a dover volturare una successione simile:
de cuius: 1/4 nuda proprietà
de cuius: 1/1 usufrutto
erede: 3/4 nuda proprietà.
Io credo che sia giusto procedere a 2 DV però mi sono posto un dubbio: in fase di ricongiungimento dovrei associare al de cuius la piena proprietà del bene. Vale a dire che lo stesso de cuius, con la sua morte, perde l'usufrutto ed acquisisce la piena proprietà :OOO.
Una alternativa potrebbe essere considerare nuda proprietà+usufrutto = piena proprietà per cui la visura andrebbe letta così:
de cuius: 1/4 piena proprietà
de cuius: 3/4 usufrutto
E quindi comportarmi di conseguenza...
Voi come si siete comportati?
Il Marsicano
STONEX
