/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura con terreni e fabbricati: due volture o du...
Autore Voltura con terreni e fabbricati: due volture o due note?
Martellino
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 11:47
Salve a tutti,
sto preparando la voltura per una dichiarazione di successione che riguarda un terreno e un fabbricato (peraltro con quote diverse). Il software Voltura 1.1 mi consente di fare un'unica voltura con due note oppure due distinte volture nello stesso documento (ovviamente in entrambi i casi le volture soggette a pagamento saranno comunque 2). Qual è il modo più corretto di procedere?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 12:28
Unico file, 2 note.
Martellino
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 13:39
Grazie, è proprio come pensavo. Mi resta però un dubbio: come mai il software consente di creare due o più volture all'interno dello stesso documento/file quando in realtà è sufficiente creare due o più note all'interno della stessa voltura per ottenere lo stesso risultato? Insomma, siamo di fronte a due procedimenti ugualmente validi o esiste qualche motivo per preferire uno all'altro?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 14:06
ma cosa intendi dire?
..con un documento puoi avere piu' note, ma non perche' tratti fabbricati e terreni nello stesso comune, ma perche' i soggetti aventi diritto su detti beni sono diversi.
Se la ditta fosse uguale per terreni e per fabbricati e' un unica nota, con i beni elencati (sempre due volture paganti).
Martellino
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 14:15
Ciao, forse non sono stato molto chiaro.
Secondo me nel software Voltura c'è una certa ambiguità tra "voltura" e "nota".
In teoria, nel mio caso il fabbricato e il terreno dovrebbero richiedere due volture differenti. Il programma, invece, consente di creare un'unica voltura, con due note (se la ditta è diversa) oppure con un'unica nota (se la ditta è uguale).
Chiaramente quando si va a stampare il tutto le volture soggette a pagamento risultano 2, anche se nella terminologia usata dal software abbiamo una sola voltura con due note.
