voltura con parte di ditta mancante |
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
Per una voltura di successione ho la seguente situazione: 10 immobili con quote ripartite solo tra gli eredi (quindi ripartisco le quote e sono a posto); 1 immobile con solo una aprte di quote ripartite tra gli eredi ed una restante parte ad un'altra ditta dell quale però non ho il codice fiscale e i dati anagrafci. come devo fare? posso scrivere in sostotuzione di? Le quote al momento sono 1/4 il defunto 1/4 la moglie del defunto 2/4 un'altra ditta di cui non conosco l'anagrafica.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
per la nota riguardante l'immobile di cui il de cuius aveva 1/4, se i dati del de cuius in banca dati sono completi e validati dall'anagrafe tributaria, non hai problemi a fare "in sostituzione di.." e superi il problema; altrimenti per questo immobile devi farla cartacea. Buon lavoro
Franc22
"barabba" ha scritto: per la nota riguardante l'immobile di cui il de cuius aveva 1/4, se i dati del de cuius in banca dati sono completi e validati dall'anagrafe tributaria, non hai problemi a fare "in sostituzione di.." e superi il problema; altrimenti per questo immobile devi farla cartacea. Buon lavoro i dati del de cuius sono esatti. praticamente dovrei fare "in sostituzione di" inserendo il decuius ma anche la moglie (che già possedeva 1/4)? È possibile? e poi sostituirli con la moglie, che avrà però il suo 1/4 oltre la nuova parte spettante, e i figli con la loro parte spettante? oppure devo fare "in sostituzione di" inserendo solo il de cuius anche se pure la moglie aveva un altro 1/4?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
La seconda soluzione è la più logica. Vai tranquillo.
Franc22
"barabba" ha scritto: La seconda soluzione è la più logica. Vai tranquillo. Quindi facendo così non è che si "ingarbuglia" la cosa...come in quei casi in cui c'è lo stesso intestatario ripetuto due volte con quote diverse?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Capisco le tue perplessità, hai ragione, ma non vedo il problema; penso che non sia un ostacolo difficile il sommare la quota originaria di 1/4 con la quota che scaturisce dalla successione (visto che parli di figli al plurale, il coniuge dovrebbe avere 1/3 della quota di 1/4 e quindi 1/12). Fai quello che vuoi, funziona anche la tua prima ipotesi, ma se ci pensi è un di più rispetto al concetto di "in sostituzione di". Buon lavoro e facci sapere.
Franc22
"barabba" ha scritto: Capisco le tue perplessità, hai ragione, ma non vedo il problema; penso che non sia un ostacolo difficile il sommare la quota originaria di 1/4 con la quota che scaturisce dalla successione (visto che parli di figli al plurale, il coniuge dovrebbe avere 1/3 della quota di 1/4 e quindi 1/12). Fai quello che vuoi, funziona anche la tua prima ipotesi, ma se ci pensi è un di più rispetto al concetto di "in sostituzione di". Buon lavoro e facci sapere. si infatti. alla fine il coniuge dovrebbeavere 1/12 più il suo 1/4 quindi 4/12. i figli 2/12 da dividersi. Non vorrei che poi risulti (con due volte il coniuge): coniuge 1/4 coniuge 4/12 figlio A 1/12 figlio B 1/12
fra777
27 Ottobre 2016 alle ore 12:55
Buongiorno, per una voltura a seguito di una successione causa di morte, ho all'attualità due intestati di cui uno il de cuius e l'altro una persona non parente del de cuius, ma livellario. Con una voltura di afflusso, oltre ai soggetti eredi del de cuius debbo inserire anche il livellario già presente o mi risulta poi in automatico nella visura come un ulteriore intestatario? Oppure debbo inserire come soggetti gli eredi con le rispettive quote + il soggetto livellario? Tra l'altro, per il livellario dovrei mettere come titolo "oneri" e nella specifica "livellario" giusto? Ci sono altri procedimenti più esatti? Grazie
Ultime normative
