/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura catastale: marca servizi
Autore Voltura catastale: marca servizi
pelone
12 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 13:18
Ciao a tutti, come sapete dal 1° gennaio le volture non possono essere più pafate in contanti allo sportello. Una delle modalità previste per il pagamento è la Marca Servizi, una marca che si compra normalmente al tabaccaio. Ora la mia domanda è: per una voltura canonica di sole 4 pagine e solo catasto fabbricati, il cui costo è di 71,00 €, devo prendere una marca servizi appunto da 71,00 €, oppure una marca servizi da 55,00 € ed una marca da bollo da 16,00 €?
Grazie a tutti
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 16:02
La seconda che hai detto.
.... Comunque la risposta è dentro di tè ... Quelo...
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 18:38
Io credo, quando mi servirà, che compilerò il modello F24 (che il software in mio possesso sembra compilare in automatico) e quindi lo consegnerò al cliente per il pagamento. In tal caso ad ogni rigo del modello comparirà automaticamente (credo) l'importo dovuto distinto per singolo codice versamento.
In tal caso il cliente andrà una volta sola a pagare sia per la registrazione denuncia di successione e sia per i diritti catastali voltura.
Naturalmente, quanto sopra detto, fino a quando non comincerò ad utilizzare la procedura informatica di presentazione denuncia successione (e relativa voltura catastale).
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 18:47
Grazie a tutti
consiglio di dotarsi di una versatile Postepay, con quella si paga tutto e si fanno tantissime altre operazioni.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 18:48
Per ogni voltura occore una marca servizi da €. 55.00 + una marca da bollo da €. 16.00.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 19:05
Con il Postepay e/o carte elettroniche qualsiasi debbo essere io ad anticipare la spesa (che non è poca) mentre con gli F/24 è il cliente che anticipa la spesa (di sua spettanza).
L'unica accortezza è che con l'F/24 non posso sbagliare gli importi dovuti per la voltura.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2018 alle ore 09:51
"SIMBA4" ha scritto:
[quote="pelone"]Ciao a tutti, come sapete dal 1° gennaio le volture non possono essere più pafate in contanti allo sportello. Una delle modalità previste per il pagamento è la Marca Servizi, una marca che si compra normalmente al tabaccaio. Ora la mia domanda è: per una voltura canonica di sole 4 pagine e solo catasto fabbricati, il cui costo è di 71,00 €, devo prendere una marca servizi appunto da 71,00 €, oppure una marca servizi da 55,00 € ed una marca da bollo da 16,00 €?
Grazie a tutti
Saluti cordiali[/quot
Mi confermi di aver utilizzato la POSTEPAY per la presentazione di una Voltura? Mi senbra che non venga accettata dall'Ufficio.
pelone
12 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2018 alle ore 10:08
Allora, sono andato in catasto a presentare questa voltura. Vogliono, come avevo ipotizzato e come confermato da Marra1, una marca servizi da 55,00 € ed una marca da bollo da 16,00 €.
Che io sappia va benissimo il pagamento Postepay.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2018 alle ore 11:44
Grazie a tutti
confermo di aver, la settimana scorsa, utilizzato la postepay per pagare una presentazione di voltura.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2018 alle ore 11:55
Grazie a tutti
Grazie in settimana provo anche io a presentarla con la POSTEPAY.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2018 alle ore 16:57
Confermo quanto detto dagli altri interventi.
Per ogni voltura si può pagare con una marca servizi da €. 55.00 e con una marca da bollo da €. 16.00.
Aggiungo, che: laddove la voltura è in sanzione non si possono pagare le sanzioni e gli interessi con la marca servizi, ma soltanto con il pagamento elettronico.... altra cavolata del sistema.
Riepilogando, per una voltura in sanzione, si può pagare:
a) con modalità elettronica (il sistema più semplice e più veloce);
b) con marche servizi e marche da bollo per i tributi e per i bolli ordinari, mentre per la sanzione e per gli interessi occorre procedere obbligatoriamente con il pagamento elettronico purtroppo, il tutto durante la presentazione della voltura direttamente alla cassa.
carpediemvb
03 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2018 alle ore 14:20
Buon pomeriggio a tutti,
in merito alla marca servizi vorrei una delucidazione.
tempo fa ne acquistai una di importo pari a 45,00€ che poi non utilizzai più.
adesso ho necessità di presentare una Nota di voltura e quindi, chiedo se è possibile integrare l’importo di 45€ con una marca servizi da 10€ e bollo da 16. Eventualmente, c’è una norma di riferimento?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2018 alle ore 16:14
Ciao non mi è mai capitato un caso simile però se la marca da 10 si può fare PERCHE' NO?
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2018 alle ore 16:19
Giusto.
Non saprei se ce la norma, ma, se si può fare, PERCHE' NO ?
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2018 alle ore 16:53
caso a me capitato il mese scorso!
SI può fare, non c'è nessuna norma in merito che non lo impedisca, tranne il fatto di spazientare l'impiegato allo sportello che ci mette più tempo!
