vite micrometrica orizzontale di Toopcon |
divad81
07 Giugno 2008
salve ho notato che la mia vite micrometrica per gli spostamenti orizzontali di precisione si è un po' "imballata" nel senso che non è piu' precisa come prima, si muove con degli scatti e non lievemente, e in questo modi mi è difficile operare sul campo. Ho anche notato pero' che questo puo' succedere, quando la stessa vita viene avvitata/svitata sino alla massima apertura/chiusura. >volevo chiedervi se sapete come fare per metterla a posto, se bisogna magari riavvitarla su se stessa, oppure avvitarla fino a meta' dei giri che puo' fare...grazie
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
ancora non capisco certe tue domande. comunque vista la delicatezza degli strumenti io contatterei l'assistenza!!
divad81
07 Giugno 2008
probabilmente non leggi con attenzione..tutto qua. comunque è bello notare che piu' che delle risposte in questo forum si ricevono delle "disnformazioni". Cmq è ovvio che non stavo chiedendo mica di mettermi a smontare lo strumento!!!! PArlavo del fatto che la vita micrometrica alle volte - cosi mi hanno riferito - puo' "imballarsi" se viene avvitata troppo in uno dei due sensi di moimento. Premesso questo chiedevo se è capitato già a qualkuno e se ha avuto modo di risolvere la cosa riavvolgendo la vite stessa a metà del suo giro completo. Tutto qua. Ovviamente non si sta chiedendo se qualcuno ha aperto lo strumento o altro...ci mancherebbe!!! ps. non voglio necessariamente una risposta, ma se qualcuno volesse farlo - cortesemente - eviti di rispondere con argomentazioni non attinenti alla domanda..
marcusweit
29 Maggio 2004
Io ti posso dire che quando avvito il mio strumento al massimo, dopo per svitarlo devo mettere un po' di forza e il primo scatto è molto più lungo, ma comunque non ho avuto problemi poi di movimenti imprecisi, penso che ti si sia un po' sporcata la filettatura della vite e allora trovando dei granuli si sposta con più scatto, una pulizia e un controllo non gli farebbe male... ciao
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"divad81" ha scritto: salve ho notato che la mia vite micrometrica per gli spostamenti orizzontali di precisione si è un po' "imballata" nel senso che non è piu' precisa come prima, si muove con degli scatti e non lievemente, e in questo modi mi è difficile operare sul campo. Ho anche notato pero' che questo puo' succedere, quando la stessa vita viene avvitata/svitata sino alla massima apertura/chiusura. >volevo chiedervi se sapete come fare per metterla a posto, se bisogna magari riavvitarla su se stessa, oppure avvitarla fino a meta' dei giri che puo' fare...grazie Egregio "divad81" da come descrive il problema sembra che la molla di contrasto del movimento micrometrico dia qualche problema. Potrebbe essere che il pistoncino di contrasto della vite micrometrica, tenuto in posizione da una molla si blocchi e/o reagisca a scatti. Può verificare questo muovendo con delicatezza lo strumento sull'asse azimutale avendo bloccato il movimento azimutale. Se la situazione è quella che ho descritto lo strumento avrà dei "giochi" sull'azimut. Un "buon tagliando" sarebbe consigliabile. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
