/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Visure per clienti da fatturare?
Autore Visure per clienti da fatturare?
Geoeagle
10 Settembre 2019 alle ore 18:29
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 18:59
Buona sera _ qualche collega è "allarmato" sul fatto delle visure e tutto quello che è prelevabile (pagamento e non) da Sister; mi spiego. Quando facciamo delle visure ad un cliente occorre fare fattura? Pare che l'Ag.E. potrebbe fare dei controlli. Io personalmente non ho mai fatto una fattura per una visura o estratto.
Voi come vi comportate in merito?
G.E.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 10:03
G.E.
Il prelievo di dati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate nella maggioranza dei casi è legata all'espletamento di un incarico professionale.
Che si prelevi una piantina catastale (previa delega dell'intestatario catastale), una visura o una mappa catastale è sempre la stessa cosa.
Se si assolve ad un incarico professionale, io aggungo nelle more dell'oggetto dell'incarico in fattura: "compreso visure catastali e/o piantine catastali" e quindi l'onorario per questo viene inglobato nell'onorario dell'incarico principale.
Nel caso invece che la visura venga richiesta non per assolvere ad un incarico io emetto specifica fattura inserendo il costo del tributo catastale e un piccolo onorario.
Ricordo che il prelievo di una piantina dal portale sister può essere fatto solo per assolvere ad un incarico professionale di tipo catastale e non per altri utilizzi.
Le ricevute di tutti i tributi catatali le porto dal commercialista e poi in fase di emissione della fattura fiscale riporto quelle di competenza del cliente come spese esenti (art. 15 DPR 633/72).
Io mi sono fatto un archivio molto esaustivo in cui inserisco tutti ciò che trasmetto in catasto (pregeo e docfa) e tutto ciò che prelevo (piantine, visure, mappe, estratti etc).
Non emettere una fattura per un servizio reso è EVASIONE, quindi fai molta attenzione.
Saluti cordiali a tutti e buon inizio settimana
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 11:59
G.E.
L'abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, è avvenuta con la circolare 5/2011, per cui da questa data è possibile fare fattura per il servizio, visure, prima non si potevano fare tale prestazioni.
Geoeagle
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 23:13
Grazie per la risposta e per aver riportato il tuo modus operandi.
C'è qualcosa che mi sfugge. Sul SIster si puòscaricare, mettendo il nome del committente, l'elenco delle visure fatte a suo nome. Ma si può scaricare anche una ricevuta fiscale? Non ho mai capito come prelevare la ricevuta relativa al profilo B.
Ma poi per ogni fattura emessa alleghi questo elenco di visure o ricevuta? Certo che se uno fa molte visure per clienti a fine anno emette 50 fatture come niente! Però è giusto e corretto così. GRAZIE
Geoeagle
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 23:14
EFFEGI, saresti così gentile da postare una tua fattura per rilascio visure? Ovviamente solo la parte descrizione e importi. gRAZIE
Geoeagle
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 23:18
Cioè? Non si può scaricare, con consenso del cliente, ad esempio per riutilizzarla in una SCIA per evitare di fare il rilievo, se il tipo di pratica lo consente?
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2020 alle ore 18:30
