/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Visure non aggiornate dopo frazionamento
Autore Visure non aggiornate dopo frazionamento
Fardowin
24 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 17:16
Salve a tutti,
mi è stato sottoposto un frazionamento eseguito nel 1992 ma il problema è che i mappali derivanti risultano in mappa ma non in visura.
In visura ci sono ancora quelli frazionati a soppressi.
Dato che si tratta di un aggiornamento non eseguito,è' possibile fare una rettifica tramite istanza che citi gli estremi del frazionamento o si deve redarre un mod.26?
Inoltre, dato che i proprietari sono cambiati a seguito di un atto notarile del 1995 (quindi molto dopo), posso presentare una voltura di preallineamento citando il suddetto atto?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 17:31
"Fardowin" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie.
Se in visura non risultano, chiedo menia, come hanno fatto l'atto nel 92 ?
Inoltre affermi: In visura ci sono ancora quelli frazionati a soppressidalla cui soppressione sono scaturite...dovrebbe esserci scritto in basso in piccolo ....ma non è che hai fatto la visura delle particelle originarie dalle quali è scaturito il frazionamento ? Cosa esce se fai la visura di quelle esistenti in mappa ? Non è ben chiaro, almeno a me :?
Fardowin
24 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 17:39
E' proprio così, l'atto è stato fatto regolarmente e si citano i nuovi mappali derivanti dal frazionamento, essi risultano in mappa ma non in visura (nel senso che facendo per scrupolo una ricerca ho trovato in visura i mappali soppressi dal frazionamento, mentre facendo la visura di quelli derivati non c'è nessuna traccia).
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 17:55
Nel 1992 non esisteva ancora il Modello censuario integrato per cui la registrazione in atti delle p.lle coinvolte dal tipo di aggiornamento veniva eseguita "manualmente" dal personale addetto alla "Conservazione del C. Terreni" cui veniva passato il tipo, subito dopo la "validazione " al Pregeo.
Evidentemente la registrazione nel censuario è stata eseguita parzialmente (le p.lle originarie sono soppresse), per cui occorre segnalare il tutto con istanza; penso che l'anomalia può essere sanata immediatamente rivolgendosi all'URP.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 17:58
- Istanza di inserimento in visura al catasto dei terreni del frazionamento n. del... già correttamente rappresentato in mappa.
-successivo allineamento delle ditte non aggiornate con inserimento delle volture n... del......gia' a suo tempo presentate, non gli estremi dell'atto.
Fardowin
24 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 18:42
Gentilissimi, chiarito.
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 09:54
Scusa, sono stato troppo conciso. L'allineamento delle ditte si fa con il sw voltura 1.0 e s.m.i.
RiSaluti
