/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VERIFICARE SCARTI ALTIMETRICI
Autore VERIFICARE SCARTI ALTIMETRICI
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 08:36
come sappiamo tutti é possibile e consueutudine verificare le distanze misurate tra punti fiduciali
come si fa a verificare anche gli scarti altimetrici tra PF rispetto ad altre misurate??
cordialità e salute a tutti/e
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 09:18
Ciao Exanatra70,
sul programma pregeo è possbile caricare il file per il controllo delle distanze tra le coppie misurate, caricando anche la riga 8 con l'informazione realtiva alla quota del punto fiduciale, Pregeo visualizza se non sbaglio anche la differenza relativa all'altimetria.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 11:57
Che io sappia ancora non conosciamo la quota del riferimento altimetrico dei punti fiduciali (tranne che per alcuni). Saluti.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 14:47
FORSE NON MI SONO FATTO CAPIRE!!
il riferimento altimetrico é oramai obbligatorio per tutti i pf che vengono utilizzati
all'ADT mi hanno detto che l'altimetria deve essere in tolleranza "tolleranza????""" tolleranza direi con altre misurate rilevate da altri tecnici
ma come faccio io a verificarmi le quote dei pf???
ciauuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 17:00
mi sembra di aver letto da qualche parte adesso nn ricordo dove che tra i motivi di NON sospensione ci sia anche quella relativa all' altrimatria buona fortuna............................................
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 09:22
Digli di leggere, e bene, la nota prot. 14063 del 22 febbraio 2005 Punto 6:
6. Componente altimetrica
Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle Categorie professionali di sospensioni degli atti di aggiornamento per motivi connessi alla componente altimetrica.
A tal riguardo si ribadisce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente disposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e cioè che manchevolezze, di qualsiasi natura, nella componente altimetrica non possono essere motivo né di sospensione né di rallentamento dell'iter di approvazione.
AI fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce che un atto di aggiornamento può essere sospeso solo per:
o Assenza totale o parziale di misure, comprese le misure relative all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione dei dislivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente altimetrica;
o Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia e nel libretto delle misure.
In particolare gli atti di aggiornamento non possono essere sospesi per:
o Assenza di misure altimetriche su eventuali punti ausiliari;
o Errori sulle misure relative alla componente altimetrica;
o Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota deve essere compilato dall'Ufficio;
o Assenza di scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti in Ufficio: si ribadisce che quando la scheda monografica dei Punti Fiduciali è già disponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista, può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente, senza l'obbligo di presentazione di una nuova scheda (vedi punto 5.1).
Per di più, la stessa circolare, utile anche in altri casi di abuso da parte dell'ufficio, al punto 12 dice :
12. Controlli formali da eseguirsi in fase di accettazione degli atti di aggiornamento
Si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli formali da eseguirsi in fase di accettazione devono riguardare solo ed esclusivamente gli aspetti precisati al punto 7.2 della disposizione operativa n. 67 del 14.01.2004 e cioè:
• Leggibilità del contenuto del floppy disk;
• Presenza di tutti gli elaborati previsti;
• Firme delle parti ai sensi del DM 701/94.
Al di fuori dei casi suddetti non devono esistere motivi di non accettazione degli atti di aggiornamento.
Se continuano a rompere rivolgiti al tuo collegio e falli richiamare dalla direzione centrale. Il problema delle sospensioni o mancate accettazioni "a capocchia" è molto sentito dalla Direzione Centrale (Il Pregeo 10 nasce proprio per questo scopo). Se ti fai sentire prendono sicuramente un richiamo.
ciao
Paolo
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 10:41
OK CHIARISSIMO
adesso so come comportarmi
ciao
