/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Verifica struttura in accaio
Autore Verifica struttura in accaio
Lisa_Sibi
14 Febbraio 2023 alle ore 10:33
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 10:43
Buongiorno a tutti,
So che non è propriamente materia da Geometri ma avrei bisogno di chiederVi un parere se gentilmente potete aiutarmi.
In un intervento di ristrutturazione edilizia di un'abitazione dovremmo installare una piccola struttura all'interno di un vano controsoffittato, si pensava in tubi (scatolati) in Acciaio a sezione quadrata, al fine di creare un controsoffitto "portante".
Lo scopo non è quello di poterci camminare sopra o creare un vano abitabile tipo soppalco, anche perchè le dimensioni sono esigue, il fine è solo ed esclusivamente quello di recuperare un po' di spazio dove poter accantonare un pò di cose.
La struttura, che non avrà forma del tutto simmetrica, a causa della non perfetta geometria del locale dove verrà installata, avrà dimensioni in pianta di circa 2,53 ml x 3,17 ml e
altezza grezza 2,76 ml, si presume debba sorreggere un peso che non supera sicuramente i 100 kg/mq.
Sarà posizionata al piano primo su un solaio in pignatte e travetti spessore 25 cm.
Vorrei se la sezione dei tubi scatolati può bastare da 5 cm (3 cm di spessore) visto lo
scopo per il quale viene installata.
Grazie!!
Lisa
