/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / verifica Mod. Cens.
Autore verifica Mod. Cens.
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:00
T.M. per inserire un fabbricato ricadente su 3 particella
101 vigneto 350mq.
102 sem. 3 30mq.
103 sem. 3 11mq.
AUS.
0 102 sem. 3 30mq.
S 102 SU 101
O 103 sem. 3 11mq.
S 103 SU 101
O 101 vigneto 350mq.
V 101 vigneto 383mq. CO 102
D 101 vigneto 383mq. CO 103
MAPPALE
O 101 vigneto 383mq.
S 101 vigneto 383mq.
C A AAA ENTE URBANO 383 MQ.
dovrebbe essere giusto vero ??
savsic
Saverio
14 Febbraio 2005
mondragone (CE) - via goito 12
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:31
Per me va bene
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:09
correggi le superfici alla p.lla 101
AUS.
0 102 sem. 3 30mq.
S 102 SU 101
O 103 sem. 3 11mq.
S 103 SU 101
V 101 vigneto 991mq. CO 102
D 101 vigneto 991mq. CO 103
MAPPALE
O 101 vigneto 991mq.
S 101 vigneto 991mq.
C A AAA ENTE URBANO 991 MQ.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 19:05
o meglio (obbligatorio su P10, ma funziona bene anche su P9)
TIPO MAPPALE
O 102 3.30
S 102
C a AAA 3.30 ENTE URBANO A AAA (Lotto provv A, def. AAA)
O 103 3.11
S 103 A AAA
O 101 3.50
S 101 A AAA
..Cominciate ad abituarvi...
Paolo
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2009 alle ore 16:09
"pzero" ha scritto:
TIPO MAPPALE
O 102 3.30
S 102
O 103 3.11
S 103 A AAA
O 101 3.50
S 101 A AAA
salve
quindi nella riga in C va messa la superficie originale giusto?
e nella proposta di aggiornamento si mette A o AAA?
chiedo questo perchè io devo variare il mappale originale, metto A 102 e nella creazione del pdf nella lista delle particelle mi mette A quindi devo mettere anche nella proposta di aggiornamento A giusto?
il mio censuario è questo
3SPC
O 100 - Mq.10000
V 100 - Mq.9800
C a AAA - Mq.200 - A 102 - EU (Lotto provv.A, def.102)
O 101 - Mq.15 - EU
S 101 - A 102 (Lotto provv.A, def.102)
O 102 - Mq.53 - - FU D'ACCERT
V 102 - Mq.53 - A 102 - EU (Lotto provv.A, def.102)
sto stralcialdo da una grande particella, sopprimendone una e variando la principale che incorporerà le altre 2, non ovviamente la grande particella.
Dove vedrò la sup. complessiva di 268mq.?
è giusto o sto solo facendo confusione?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2009 alle ore 22:14
TIPO MAPPALE
O 102 3.30
S 102
O 103 3.11
S 103 A AAA
O 101 3.50
S 101 A AAA
Paolo
Quoto Pzero.
Ha ragione, con P10 dovete iniziare ad abituarvi.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2009 alle ore 22:59
ho trovato la risposta alla pagina 11 degli esempi censuari trovato nelle FAQ pregeo
www.collegio.geometri.cn.it/upload/File/...
che dice:
Si cambia l' identificativo ad una particella mediante soppressione e costituzione ex novo con nuova qualità 282. A tale particella si accorpano le altre. Il sistema attribuisce in automatico al lotto la SOMMA delle superfici delle particelle che lo creano . Quindi al lotto AAA NON si scrive la sua superficie finale ma si ripete quella della particella madre. La
superficie del lotto definitivo si potrà riscontrare solo in banca dati a tipo approvato.
E aggiungo che nella proposta di aggiornamento si mette AAA o il numero definitivo e non A.
