/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Varie
Autore Varie
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 15:32
Mi unisco ad un precedente Topic con una richiesta di un cosiglio extra catasto e topografia. La domanda forse è stupida, ma qualcuno di voi conosce qualche normativa che impedisca che l'accesso ad una abitazione avvenga unicamente dal garage?
Grazie a chiunque sappia rispondere.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 16:48
ritengo sia "l'insindacabile" giudizio tecnico-sanitario in sede di rilascio della "necessaria" certificazione di agibilità.
per curiosità, vuoi sostenere o confutare questa possibilità?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 17:41
Sono in fase di ristrutturazione e non servirà, visto l'entità dell'intervento, la richiesta di un nuovo certificato di agibilità. Trattandosi poi di unità residenziale basta la certificazione del rispetto delle norme sanitarie (se il comune l'accetta per questo caso).
Mettiamola così: io ho bisogno di far risultare un garage per problemi di computi di superfici, ammonirò i miei clienti ad usarlo come tale, ma se dopo loro, a lavori ultimati, dovessero usarlo in maniera non coerente alla sua destinazione d'uso io di certo non posso saperlo :wink:
Il tecnico comunale è persona abbastanza intelligente quindi farà sicuramente il possibile al fine di rifiutarmi questa soluzione (sono mesi cerco soluzioni e questa sarebbe la più semplice). Cercando nei regolamenti comunali non ho trovato nessun divieto a questo utilizzo, ho provato a fare ricerce su vari testi di normative a riguardo e non ho trovato niente, se quancuno è a conoscenza di qualcosa in merito...
Ciao e grazie!
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 18:10
L'attenzione che devi riporre e nella comunicazione tra garage e abitazione.
In particolare devi osservare quanto prescritto dal decreto ministeriale del 1° febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
Presumo che nel tuo caso la capacità di parcamento sia inferiore ai 9 posti auto, pertanto i requisiti che devi osservare quanto prescritto al punto 2.1 del suddetto DM.
- Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti almeno R60
- Comunicazione con locali a diversa destinazione mediante porte metalliche piene a chiusura automatica
- Superficie di aerazione naturale di almeno 1/30 della superficie del locale
- Altezza di almeno 2.00 m
