/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / variazioni per sanatoria - help!
Autore variazioni per sanatoria - help!
trenaz
13 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 17:50
Capannone diviso forma due depositi artigianali D/1 sullo stesso BCNC.
Devo riaccatastare i due sub. per sanatoria.
In un sub. è stato realizzato diversamente il blocco dei servizi.
Nell'altro sub. è stato realizzato in un'altra posizione il portone d'accesso.
A partire dal primo accatastamento come altezza è sempre stato segnato h=6m, in realtà il tetto è a due falde e l'h media è 7.40m
Domande:
1) Per quanto riguarda l'altezza posso scrivere l'altezza giusta sulle planimetrie - ovviamente indicando anche il volume corretto in 2NB - ma deo usare una causale in particolare per segnalarlo? Pensavo di usare "Variaz. distribuz. interna" e "Ristrutturazione"
2) il valore al mq rimane invariato per variazione di volume non significative come questa?
3) Lo spostamento del portone cambia anche l'ep. Faccio 1 docfa con 2 unità in variazione + derivate 1 speciale e 1 BCNC?
5) Per il sub. con variaz. della distribuzione interna, la procedura è 1 unità in variazione + 1 derivata speciale?
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 17:06
senza offese ma non sei per nulla chiaro nella formulazione dei quesiti... :lol:
cmq prendendo la prima parte del discorso e se ho capito il minimo necessario dovrai fare 1 solo docfa con causale frazionamento e diversa distribuzione spazi interni.
sopprimi il subalterno del capannone e costituisci in progressivo i due subalterni da destinare a d/1.
il valore al mq non cambia (se ovviamente con un incremento di altezza non vai ad integrare attività prima precluse). Sulle planimetrie indichi lo stato reale dei due d/1 e relative altezze.
Il b.c.n.c. esistente o lo mantieni comune ad entrambi o lo dividi in due, ma in quest'ultimo caso diventa un area esclusiva... ciao e buon lavoro
trenaz
13 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 20:43
grazie per la schiettezza, provo a spiegarmi
il frazionamento è già stato fatto. ci sono due d/1 e un BCNC.
nei due d/1 sono stati fatti dei lavori che sono oggetto di sanatoria.
le modifiche:
1° d/1: il portone è in un'altra posizione.
2° d/1: è cambiata la posizione del bagno.
domande:
quanti docfa ? che causale ? visto che cambia l'ingresso devo cambiare anche l'ep?
grazie a chi mi può aiutare
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 09:22
Ok, chiarissimo.
Fai n. 2 docfa in variazione con rispettive causali:
1° d/1 ristrutturazione
2° d/1 diversa distribuzione degli spazi interni.
L'elaborato planimetrico non va rifatto.
Spero di essere stata chiara io stavolta.... :wink:
buon lavoro.
trenaz
13 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 09:30
ti ringrazio
una cosa non mi è chiara...
sull'ep sono segnati gli ingressi, se in un sub. cambia la posizione rimarrà un ep non aggiornato, o sbaglio?
grazie ancora e ciao
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 12:18
in teoria hai ragione. Dipende poi dalla tua adt, a PC non richiedono l'ep aggiornato per la modifica del solo accesso , ma visto i tuoi dubbi inseriscilo cmq nel docfa del d/1 con l'accesso modificato, così hai anche l'ep aggiornato dell'intero mappale. saluti
