/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Variazione u.i. con rip su mappale diverso
Autore Variazione u.i. con rip su mappale diverso
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 11:05
Ciao a tutti, io ho il seguente caso:
il mio cliente ha una porzione di fabbricato che devo variare per sistema interna ma sulla scheda vecchia viene rappresentato anche un ripostiglio che ha mappale e che da visura non è graffato alla unità abitativa.
Domanda:
io devo rifare la scheda dell'abitazione come faccio a inserire anche il ripostiglio con mappale diverso? devo sopprimerlo e graffarlo all'abitazione?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 12:14
Salve.
Guarda la nota 15232 del 2002
Buon lavoro.
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 09:24
Grazie per il suggerimento ma la nota 15232 non riporta il mio caso.
Io ho due u.i. con categoria (A/3 e C/2) distinte e mappali diversi ma con la stessa intestazione. Volevo unirle perchè effettivamente in catasto risulta un'unica scheda che riporta entrambe le u.i. e ora io devo variarla per sistemazione interna della A/3...devo anche raffigurare anche l'altra u.i. e quindi volevo graffarle insieme, sopprimendo la C/2...potrebbe essere corretto?
