/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Variazione spazi interni in fabbricato non present...
Autore Variazione spazi interni in fabbricato non presente in mappa
semeraro92
09 Giugno 2022 alle ore 19:38
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2022 alle ore 19:49
Buonasera:
vi espongo brevemente il mio problema, per una pratica che doveva essere "semplice"
il cliente ha preso in affitto un locale in un condominio per farci un ristorantino, dovevo presentare pratica al Catasto per la Varizione di Spazi Interni avendo lui cambiato le tramenzzature interne.
Il fabbricato è del 1985, presenta una quindicina di sub, di cui risultano le planimetrie al Catasto ecc ma NON appare nell'estratto di mappa, al suo posto risultano le varie particelle registrate in Catasto Terreni.
La risposta (negativa) dell'ufficio è stata:
"-Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: LA P.LLA XXX E' STATA SOPPRESSA AL C.T. ADEGUARSI AL CENSUARIO VEDI VISURA STORICA
La particella XXX è quella del C.T., di cui risulta visura, planimetrie, elenco subalterni ecc.
Voglio sperare che non mi stia chiedendo di presentare tipo mappale dell'intero fabbricato, cosa posso fare?
L'ultima pratica che risulta nelle modifiche dell'elaborato planimetrico è del 2015, quindi immagino le pratiche docfa si possano comunque fare, o no?
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2022 alle ore 20:05
"semeraro92" ha scritto:
Buonasera:
penso che dovresti sistemare prima la situazione al CT e poi pensare alla situazione al CF, ha ragione l'Ufficio stavolta.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2022 alle ore 07:40
La mappa deve essere aggiornata prima della presentazione delle planimetrie.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2022 alle ore 07:54
Sicuramente esiste il TM probabilmente finito negli archivi del catasto. Il fabbricato è stato oggetto di condono edilizio?
