/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / variazione per uiu oggetto di rendita presunta
Autore variazione per uiu oggetto di rendita presunta
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 01:51
dopo aver completato la mia pratica docfa relativa ad un immobile oggetto di attribuizione di rendita presunta con due uiu gia costituite sub. 1 magazzino e sub. 2 piano primo A/3 mi è sorto un dubbio:
in pratica io ho soppresso con 1 solo docfa il sub. 1 ed il sub. 2 (gia costituiti con rendita presunta) ed ho costituito il sub. 3 bcnc scala, il sub. 4 magazzino a piano terra ed il sub 5 primo piano.
Forse avrei dovuto fare due distinte pratiche docfa una per ciascun piano in modo che nella visura storica risulti che il sub. 1 è diventato sub. 4, il sub. 2 invece sub. 5.
Che ne pensate? :roll:
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 10:04
Va bene un solo Docfa con causale fusione e frazionamento.
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 10:44
non credo sia cosi perchè prima di fare altre operazioni occorre si dice nella circolare procedere alla dichiarazione della uiu.
Qualcuno ne sa di più????????
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 11:30
Per adeguarti alla normativa, metti come causale CIRCOLARE 7/2011 e spiega in relazione che la variazione corrisponde alla situazione effettiva dell'immobile.
Non esiste un valido motivo per obbligare a presentare prima le due planimetrie corrispondenti alle rendite presunte assegnate sulla base di un semplice sopralluogo dall'esterno.
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 23:08
Forse non mi sono spiegata bene.
Io chiedo se avendo gia in visura 2 unità immobiliari:
foglio x, part. y, sub. 1, cat. C/2
foglio x, part. y, sub. 2, cat. A/3
è possibile con 1 solo docfa di variazione con causale "dichiarazione di uiu art 19 dl 78/10" compiere le seguenti operazioni
sopprimere il sub. 1
sopprimere il sub. 2
costituire il sub. 3 bcnc scala
costituire il sub. 4 (che corrisponde al sub. 1 con rendita presunta)
costituire il sub. 5 (che corrisponde al sub. 2 )
Cioè impostandolo cosi con 1 sola pratica successivamente non credo che con la visura storica si possa risalire alla corrispondenza diretta sub. 4 al sub. 1 e sub 5 al sub. 2.
:roll:
comunque credo che nel forum ci siano altre persone che abbiano già accatastato un fabbricato di due piani fuori terra magazzino al piano terra e appartamento al primo piano con rendita presunta attribuita.
Ecco voi avete prentato 1 solo docfa di variazione oppure 1 per ogni piano non credo non si capisca ancora la mia domanda. :roll:
