/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VARIAZIONE PER CAMBIO VIA
Autore VARIAZIONE PER CAMBIO VIA
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 12:37
CIAO A TUTTI!
DEVO FARE UN DOCFA PER VARIAZIONE PER CAMBIARE LA VIA, LA CASUALE E' "VARIAZIONE TOPONOMASTICA"? DEVO PRESENTARE SOLO E.P. O ANCHE TUTTE LE PLANIMETRIE? HA UN COSTO?
...OPPURE DEVO PRESENTARE UN'ISTANZA? :oops:
GRAZIE CIAOO
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 14:49
Docfa per "Variazione toponomastica" non si allega nessuna planimetria o E.P. e non si paga niente.
bye
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 16:07
...IL PROBLEMA E' CHE IL NOME DELLA VIA CAMBIATA NON COMPARE NELL'ARCHIVIO DEL PROGRAMMA, COME POSSO FARE PER PROSEGUIRE?
O E' PREFERIBILE PRESENTARE UN'ISTANZA?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 16:11
No, è sufficiente introdurre manualmente il nome della via nell'apposito campo e scrivere in relazione che il nome della via non è presente nel database degli indirizzi.
bye
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 17:27
Io sono dell'opinione che va presentata la planimetria invece, in quanto se cambi la toponomastica non allegando la planimetria, nel richiedere poi una copia della stessa allo sportello te la stampano con la vecchia via.
Ciao ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 17:47
NO, posso garantire che non è necessaria.
Lo stesso docfa, indicando la sola variazione di Toponomastica, non ti permette di acquisire planimetrie.
bye
toto19
17 Giugno 2004
ventimiglia di sicilia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 17:48
per la variazione toponomastica, si deve presentare solo il docfa barrando l'apposita voce unità a destinazione ordinaria, unità in variazione, causali 2. toponomastica, operazione variazione, mettere foglio, particella, sub., via, civico, piano.
non si paga niente e non si devono presentare planimetrie, o elaborati.
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 18:06
CONCORDO, NE' PLANIMETRIE, NE' EP, NEPPURE LA DATA DELLA VARIAZIONE.
RINGRAZIO TUTTI E BUON LAVORO AMICI
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 18:37
Io l'ho fatta di recendte e ho allegato (mi hanno fatto allegare) la planimetria, senza poligoni naturalmente, e penso che la cosa sia piu' che giusta.
Se fai docfa senza allegare planimetria avrai la banca dati aggiornata, ma stampando la planimetria rimarra' la vecchia via....
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:00
nel mio caso dovrei allegare tutte le planimetrie più ep più elenco sub? e i modelli 1n ecc?
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:07
ALLEGANDO PLANIMETRIE ED EP SENZA POLIGONI HA UN COSTO?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:16
non devi complilare nessun modello, allegare le planimetrie e fare l'elenco sub.
Senza nessun costo aggiuntivo
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 15:18
grazie ciccio, ho chiamato in agenzia e mi hanno confermato che o si compila solo il modello 1D oppure si allegano ep e planimetrie senza poligoni e non si paga nulla per avere le schede con l'indirizzo giusto!
