/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / variazione mappale da seminativo a ente urbano
Autore variazione mappale da seminativo a ente urbano
daviderap
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 11:29
vorrei sopprimere un mappale ai terreni (quindi portarlo a ente urbano) per poi gestirlo all'urbano come bcnc...faccio con docte?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 11:44
no, devi fare un tipo mappale e specificare il perche' procedi , perche' non e' ammesso portare un'area all'urbano, a meno che, giustificandolo, la stessa sara' poi legata ad un'unita' piuttosto che la stessa sara' poi bcnc (alla stessa ditta dell'area chiaramente).
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 11:47
Non puoi fare il docte: puoi procedere in due modi
a) Tipo Mappale senza misure dove accorpi la particella "seminativo" con la particella E.U. dove insiste il fabbricato a cui devi creare il BCNC
b) Istanza Al Catasto Terreni in cui chiedi di accorpare d'ufficio le due particelle in quanto costituenti un unico "cassone" e chiedendo di mantenere il nr. già presnete al CF
Prima , però ti onviene chiedere conferma al tecnico di turno CT del tuo U.P.
daviderap
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 12:06
ok grazie!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 13:35
A padova me l'hanno approvato a mano dopo ben 5 sospensioni per "tentativi".
Si trattava di un'area che andava a essere utilizata come passaggio comune e o parcheggio ma doveva essre pluriintestata a servizio di più unità.
Non chiedetemi altro perchè in questo caso ho dovuto "ligare el musso dove che voe el paron!".
Ho eseguito gli ordini.
9|11|10|20|-6183|PREGEO 10.00-G,APAG 1.08|MC|Libretto senza misure|
6|CONFERMA|
6| Passaggio all' Urbano di terreno inedificato. |
6| Cambio numero di particella. |
6| Atto di aggiornamento privo di misure. |
6| Il presente tipo è stato redatto in modalità Pregeo 9 in quanto non |
6| esiste analoga tipologia in modalità Pregeo 10. |
6|3SPC |003| |
6|O|670 |000| | |00000380|SN| | |003|03| |
6|S|670 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |00000380|SN| | |282| | |
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2012 alle ore 13:53
..di che tipo di procedura si tratta?? ma il tipo mappale e relativi diritti??
...il tipo e' obbligatorio, non esistono altre procedure per portare un terreno all'urbano!!
Saluti :wink:
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 20:58
Scusandomi per aver visto il messaggio di BIOFFA con enorme ritardo, preciso che a Cuneo viene applicata d'Ufficio come "preallineamento mappa" (assegnazione di contorni e identificativi univoci tra CT e CF)ovvero quanto i contorni di fabbricati e loro aree di pertineNza già censite al NCEU insistono su una o più particelle del NCT.
In tutti glia altri casi normalmente ed inderogabilmente concordo che l'unica procedura resta la presentazione di un TM.
igorsini
24 Gennaio 2024 alle ore 06:55
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2024 alle ore 07:11
Buongiorno.
Sono comproprietario per 1/3 di alcune particelle di terreno. A mia insaputa, uno dei comproprietari ha riunito questi mappali in un unico mappale e li ha portati da "seminativo" a F/1 ( urbano). Premetto che, pochi mesi dopo, uno di questi comproprietari ha fatto accatastare una nuova costruzione ( quasi sicuramente abusiva perché siamo in zona C4 e non è stata fatta alcuna lottizzazione). Cosa comporta questo? Potevano farlo? Pensate che abbia "trasformato" questi terreni da seminativo ad F/1 per poi procedere all' accatastamento di quel nuovo fabbricato?
Survey88
Survey88
13 Novembre 2023 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2024 alle ore 20:24
Nella mia città è letteralmente impossibile riuscire a patrlare con un tecnico catastale. Non esiste un servizio di assistenza per i tecnici: se scrivi al catasto ti rispondono che non è possibile effettuare consulenze in quanto il tecnico deve già sapere cosa fare ed è possibile seguire corsi di formazione.
Dopo il Covid, Il catasto non riceve più i tecnici. è aperto solo alle visure. E' corretto secondo voi?
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2024 alle ore 08:37
Purtroppo non è corretto, ma tant'è.
L'italia sta andando a rotoli, solo per la CIPAG e il CNG tutto è tutto OK.
