variazione con ditta deceduta |
mensorvitae
11 Ottobre 2010
Salve, mi trovo a dover redigere una variazione per presentazione di planimetria mancante. Il problema è che intestataria in visura è deceduta, è stata registrata regolarmente la successione ma non è stata volturata. Posso comunque presentare lo stesso la variazione o va presentata prima la voltura? Saluti
Pothenot
15 Novembre 2005
"mensorvitae" ha scritto: Salve, mi trovo a dover redigere una variazione per presentazione di planimetria mancante. Il problema è che intestataria in visura è deceduta, è stata registrata regolarmente la successione ma non è stata volturata. Posso comunque presentare lo stesso la variazione o va presentata prima la voltura? Saluti Immagino serva per un atto di compravendita...? Se SI a maggior ragione serve fare prima la voltura...
mensorvitae
11 Ottobre 2010
si proprio così serve per un rogito quindi faccio prima la voltura. Ok Grazie Saluti
Pothenot
15 Novembre 2005
"mensorvitae" ha scritto: si proprio così serve per un rogito quindi faccio prima la voltura. Ok Grazie Saluti Non sono un "guru" (mo se ncazza geoalfa...) però ti conviene farla perchè così avrai la ditta allineata per il rogito e potrai far firmare tranquillamente il docfa agli eredi... ciao
"mensorvitae" ha scritto: Salve, mi trovo a dover redigere una variazione per presentazione di planimetria mancante. Il problema è che intestataria in visura è deceduta, è stata registrata regolarmente la successione ma non è stata volturata. Posso comunque presentare lo stesso la variazione o va presentata prima la voltura? Saluti ....le pratiche sottoscritte dagli eredi, previo incarico scritto, sono propedeutiche per la redazione della succassione, e' praticamente l'unico motivo per cui vengono accettate. Devi allegare l'incarico, giustificare il motivo e farla sottoscrivere da tutti gli eredi. ....come hai visto non e' il tuo caso, pertanto devi, non ci sono alternative, devi allineare la ditta come da voltura gia' presentata della successione.
mensorvitae
11 Ottobre 2010
"bioffa69" ha scritto: "mensorvitae" ha scritto: Salve, mi trovo a dover redigere una variazione per presentazione di planimetria mancante. Il problema è che intestataria in visura è deceduta, è stata registrata regolarmente la successione ma non è stata volturata. Posso comunque presentare lo stesso la variazione o va presentata prima la voltura? Saluti ....le pratiche sottoscritte dagli eredi, previo incarico scritto, sono propedeutiche per la redazione della succassione, e' praticamente l'unico motivo per cui vengono accettate. Devi allegare l'incarico, giustificare il motivo e farla sottoscrivere da tutti gli eredi. ....come hai visto non e' il tuo caso, pertanto devi, non ci sono alternative, devi allineare la ditta come da voltura gia' presentata della successione. Capito! Grazie!!!
Ultimi argomenti
