/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VARIAZIONE CATASTALE RETROATTIVA?
Autore VARIAZIONE CATASTALE RETROATTIVA?
geomepi
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 13:26
ciao a tutti....
espongo il mio caso: devo fondere catastalmete due piccole u.i.u con data di Variazione 22/06/1985 poichč da tale data sono realmente un unico alloggio. Dopo la fusione purtroppo non si evidenzia sulla visura catastale aggiornata la validitą della fusione riferita a quella data. L'uffiicio ICI per motivi di accertamento crede alla data reale 1985 solo se si evidenzia sulla visura. Come posso far visionare sulla nuova visura dopo la variazione la seguente dicitura: FUSIONE in atti dal 10/07/2008 con validitą dal 22/06/1985??
graziemille
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 16:11
secondo me fai un istanza e lo fai inserire....
qui a Udine basterebbe esporre il problema al tecnico che riceve DOCFA e verrebbe scritta nelle annotazioni. Mandi
geomepi
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 16:37
ti ringrazio... avevo gią pensato all'istanza ed avevo esposto il proplema al capo tecnico del reparto, mi ha risposto che non poteva essere fatto in quanto la data "antecedente" sulla pratica DOCFA viene dichiarata dal committente e non puo' essere riporrata tra le annotazioni sull visura poichč non puo' essere ACCERTATA dal Catasto....
il capo tecnico mi diceva che solo nel caso fosse stato presentato una fusione catatale nel 1984 ma non evasa, allora veniva indicata sulla visura.....
ancora grazie
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 17:34
e se alleghi all'istanza di rimborso ICI al Comune anche la copia del DocFa? Non dovrebbero esserci problemi...
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
