Se sono 5 vani è corretto. Se poi vuoi essere scrupolo verifica le superfici massime dei vani presso l'ufficio. Saluti
JLM
GLM
04 Maggio 2022 alle ore 09:36
Ciao, come ha già risposto robertopi il calcolo della nuova consistenza è corretto, perchè di fatto hai tolto un vano accessorio e la nuova superficie del soggiorno evidentemente non supera il imite massimo per la categoria a cui appartiene. Saluti JLM
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Non mi esprimo sull'eccedenza perché questa varia a seconda della categoria e della provincia è comune di appartenenza e questi dati non sono a disposizione. Per calcolare la consistenza però opportuno sapere se ci sono parti comuni e accessori del tipo balconi, terrazze etc. anche questi concorrono in percentuale alla consistenza del bene. Procurarci la planimetria che forse ragioniamo su qualcosa di più certo. Io non sono così certo che sia corretto in questo caso diminuire a 5 vani la consistenza.
Pi81
18 Novembre 2022 alle ore 14:04
"Latemar" ha scritto: Non mi esprimo sull'eccedenza perché questa varia a seconda della categoria e della provincia è comune di appartenenza e questi dati non sono a disposizione. Per calcolare la consistenza però opportuno sapere se ci sono parti comuni e accessori del tipo balconi, terrazze etc. anche questi concorrono in percentuale alla consistenza del bene. Procurarci la planimetria che forse ragioniamo su qualcosa di più certo. Io non sono così certo che sia corretto in questo caso diminuire a 5 vani la consistenza. Solo ora mi sono reso conto che la planimetria che avevo caricato non si apre. Provo a ricaricarla. Comunque si, c'è un balcone. grazie a tutti per le risposte Clicca sull'immagine per vederla intera
Latemar
JLM
GLM
A questo punto mi chiedo come mai il classamento automatico abbia dato 5 vani invece che 5,5. Il programma DOCFA non usa lo stesso criterio indicato nella guida suggerita da geoalfa? E si volesse presetare la pratica con la consistenza data dal classamento automatico, potrebbe essere respinta?
Latemar
Continui a non considerare il balcone nel docfa. Non hai poligonato il balcone e non hai inserito la quantità degli accessori indiretti.
JLM
GLM
"Latemar" ha scritto: Continui a non considerare il balcone nel docfa. Non hai poligonato il balcone e non hai inserito la quantità degli accessori indiretti. Ciao Latemar, se è a me che ti riferisci rispondo che il calcolo che ho rieffettuato tenendo conto delle indicazioni della guida di dioptra mi ha dato 5,5. L'ho fatto manualmente e non ho usato il Docfa. (Essendo ancora nella fase di apprendimento non avevo considerato la maggiorazione del 10%) Da li la mia perplessità in quella risposta, che ora può essere chiarita visto che hai accennato alla probabile mancanza della poligonazione del balcone.
Pi81
"Latemar" ha scritto: Continui a non considerare il balcone nel docfa. Non hai poligonato il balcone e non hai inserito la quantità degli accessori indiretti. grazie, ero sicuro che 5,5 fosse corretto, visto che nella stessa verticale appartamenti simili sono accatastati in questo modo. però credo di aver inserito correttamente i dati nel DOCFA e di aver poligonato il balcone. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/gmhknmq/04-F4-B1...
Latemar
La guida di Udino Ranzato è anche mio riferimento. È da quella che ho imparato a calcolare la consistenza e moltissimo altro. Adesso Dioptra ha realizzato un programma eccezionale per chi lavora sul catasto terreni e fabbricati.
Latemar
"Pi81" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Continui a non considerare il balcone nel docfa. Non hai poligonato il balcone e non hai inserito la quantità degli accessori indiretti. grazie, ero sicuro che 5,5 fosse corretto, visto che nella stessa verticale appartamenti simili sono accatastati in questo modo. però credo di aver inserito correttamente i dati nel DOCFA e di aver poligonato il balcone. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/gmhknmq/04-F4-B1...
OK va bene. Scusate ma avete il nick similmente corto e non mi rendevo conto che eravate due interlocutori a cui rispondevo invece di uno.
