/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Variare Fabb.Rurale all'Urbano, aiutatemi perfavor...
Autore Variare Fabb.Rurale all'Urbano, aiutatemi perfavore!
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 12:23
Ciao a tutti devo fare 3 variazioni a 3 fabb. rurali in visura senza rendita,negli atti ce scritto che sono deposito attrezzi magazzini.
In mappa sono gia inseriti, siccome questi fabbricati hanno lo stesso mappale del cortile, devo fare il tipo mappale oppure solamente il Doc.Fa per portare all'urbano il fabbricato?
Inoltre un fabbricato in catasto risulta essere 2 fabbricati ruali attaccati, mappale 49 e mappale 50 per accorparli devo fare il tipo il tipo mappale?
Aiutatemi perfavore.
Grazie in anticipo
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 12:38
ciao Sebax, se i mappali in visura risultano FABBRICATI RURALI devi fare il T.M., per passarli da F.R. a ENTE URBANO assegnando loro un nuovo numero di mappale. Poi andrai a fare il Docfa per accatastarli (quando saranno censiti al catasto terreni come E.U.).
Puoi fondere i mappali 49 e 50, se hanno la stessa ditta e sono un fabbricato unico. :wink:
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 15:40
Grazie mille. 6 stata gentilissima.
Ti faccio un altra domanda: ce un mappale a fianco del 50, che si chiama 91, in visura fabbricato rurale, invece nella realtà è un cortile, non ce mai stato un fabbricato, come mi devo comportare? sempre T.M.?
Grazie in anticipo
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 09:55
In questi casi bisogna usare il programma Docte per cambiare la qualità F.R.. Però nel tuo caso dato che hai un fabbricato vicino e, se il mappale non è molto esteso, potresti anche fonderlo con i mappali 49 e 50 creando così un unico mappale e il mapp.91 diventerà corte del fabbricato.
Se è esteso è meglio non fondere tutto, ma devi però cambiare la qualità.
Spero di essere stata chiara
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 11:32
Ti suggerisco di non variare nulla, molto spesso con "Fabbricato Rurale" venivano censiti non solo i fabbricati veri e propri, ma anche le corti, le aie e quant'altro...
Anche a me è capitato più volte, e non ho mai toccato nulla
Buon lavoro 8)
