vani |
buon giorno un consiglio sulla compilazione del modello 1n parte seconda quadro c/1 dove chiede VANI PRINCIPALI cucina,camere, stanze, ecc... devo mettere il conteggio dei vani o il numero? esempio ho un monolocale di 28 mq + 1 bagno di 3 mq in questo caso devo mettere VANI PRINCIPALI 1 oppure 2 perchè va considerato doppio in quando la sua superficie è molto grande? cordialemente.
anto_1984
04 Novembre 2007
ciao mb, ho messo piu' o meno lo stesso quesito due minuti fa'..sul forum docfa... ciaoooo
speriamo che ci rispondono
"mb339" ha scritto: buon giorno un consiglio sulla compilazione del modello 1n parte seconda quadro c/1 dove chiede VANI PRINCIPALI cucina,camere, stanze, ecc... devo mettere il conteggio dei vani o il numero? esempio ho un monolocale di 28 mq + 1 bagno di 3 mq in questo caso devo mettere VANI PRINCIPALI 1 oppure 2 perchè va considerato doppio in quando la sua superficie è molto grande? cordialemente. Entro, penso per la prima volta, nel reparto ospedaliero DOCFA. Risposta. Devi mettere 1 nella descrizione. Ogni valutazione sulla grandezza dei vani e sui ragguagli di superficie va ricondotta al Modello D, quando indichi il numero dei vani. Saluti P.S. Per il calcolo dei ragguagli guardati la faq di dioptra www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
Ultime normative
