Unità graffata e area urbana per demolizione totale |
Mauree
30 Maggio 2006
Salve, mi ritrovo con un caso che non ho mai affrontato unita graffata fg 223 mp 2011 fg 223 mp 2019 fg 224 mp 1549 fg 225 mp 1605 fg 225 mp 1606 fg 240 mp 47 la variazione che devo fare comporta oltre a una modifica interna dei vari fabbricati anche l'ampliamento della stessa unita' con l'aggiunta di due mappali. per cui avro come causale diversa distribuzione degli spazi interni e ampliamento 1)il fabbricato del mappale 1605 pero è stato completamente demolito e quindi devo procedere alla costituzione dell'area urbana.. posso fare un docfa unico? o devo prima staccare la particella in questione creare l'area urbana e poi graffarla di nuovo a tutte le altre 2)siccome devo anche cambiare a tutte la categoria da E/1 a E/9 posso aggingerlo nella causale ALTRE?
se il mappale 1605 fa parte della ui composta non occorre creare l'area urbana. secondo la mia scuola di pensiero basta un docfa, senza creare area urbana, sopprimi tutte le uiu e le costituisci in una sola ui. la cusale sarà, dem.parz.,ampliamento, e cambi da e/a e/9. saluti
Mauree
30 Maggio 2006
"robertopi" ha scritto: se il mappale 1605 fa parte della ui composta non occorre creare l'area urbana. secondo la mia scuola di pensiero basta un docfa, senza creare area urbana, sopprimi tutte le uiu e le costituisci in una sola ui. la cusale sarà, dem.parz.,ampliamento, e cambi da e/a e/9. saluti intanto grazie quindi fare tutto in un unico docfa spuntando anche l'opzione altre per il cambio categoria. la mia nuova unita' sara' fg 223 mp 2011 sub 1 fg 223 mp 2019 sub 1 fg 224 mp 1549 sub 1 fg 225 mp AAA fg 225 mp 1606 sub 1 fg 240 mp 47 sub 1 fg 240 mp AAA fg 240 mp BBB pero come faccio a dichiarare E/9 una particella dove non esiste il fabbricato? CORREZIONE: mi sono accorto adesso che non mi da la possibilita' di utilizzare l'opzione altre se costituisco solo una nuova unita..
non devi spuntare altre ma cambio di destinazione. se l'area fa parte dell'ui, va da se che la categoria è la stessa, se invece non deve far parte della ui allora cambia tutto e sicuramente non sarà E/9 ma F/1 saluti
Ultime guide
