/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / unita' afferenti e successiva variazione per ampli...
Autore unita' afferenti e successiva variazione per ampliamento
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 10:58
salve, devo procedere a una dichiarazione di unta' afferenti in sopraelevazione di 2 appartamenti e sottotetto realizzati nel 2000;
La sopraelevazione è fatta su un magazzino sottostante stesso proprieta' non comunicante con l'abitazione, a piano S1;
Premetto che ci sono BCNC rappresentati dalla corte , scale e androne(sub 2) e corrodoio sottotetto in quando lo stesso è stato ripartito in 2 parti uguale ai 2 appartamenti e quindi indicato come pertinenza ad ogni planimetria corrispondente.
Nel 2002 viene realizzato una sopraelevazione di un altro piano e sottotetto sui preesistenti. Lo stesso sottotetto e stato ripartito in ttre procedendo come sopra, per cui vanno a variare seppur di poco la distribuzione spazi interni della prima dichairzione
Dovendo procedere oggi alla dichiarazione di tutto il complesso immobiliare realizzato in 2 periodi diversi penso di procedere cosi':
Prima dichiarazione docfa unita aff. in sopraelev, riportando elabotato planimetrico ed elenco sub per quando è stato fatto nel 2000; e
Unitamente seconda dichiarazione docfa , questa volta come Variazione il ampliamento e diversa distribuzione spazi interni, andando a sopprimere le 2 unita precedenti, riportando nuovo EP nuovo elenco sub, andando a costituire le 3unita' immobilari urbane con la nuova ripartizione del sottotetto e (incluso l'ampliamento del 3 piano), a cui restano comune le scale, androne e disimpegno sottotetto
Potete confermarmi se è la procedura corretta????
Inoltre con il nuovo docfa 4.0, devo riportare la p.llle confinanti solo'elab. planimetrico e non in planimetria???
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 16:27
Volevo chiederti prima una cosa. Queste unità afferenti nascono comunque da concessioni edilizie diverse? Se si allora ritengo che i tuoi passaggi possano andar bene anche se con alla mano delle planimetrie sarebbe più facile risponderti altrimenti se non hai problemi con le autorizzazioni edilizie, farei una unica pratica relativa ad ogni intestazione. Faccio questa distinzione poichè se hai autorizzazioni diverse per richiedere eventualmente agibilità/abitabilità devi allegare le planimetrie come da autorizzazioni.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 23:13
abbiamo 2 autorizzazioni di concessioni diverse, in quando la prima sopraelevazione fatta nel 1998 e la seconda nel 2002, Altri suggerimenti su come proìcedere, soprattutto per la dichiarazione dell'ultimo piano come Unita' afferenti ai primi due o come ampliamento???
Ho il dubbio in quando l'unita' immob. al terzo piano nsce distinta dai primi 2, solo che ha BCNC scale in comune, ma al tempo stesso BCNC disimpegno sottotetto; Inoltre devo andare smpre a variare i primi 2 piani, in quando la distribuzione degli sapzi mi cambia al mome4nto in cui vado a dichiarare l'ultimo piano, ( DSI per il sottotetto da dividere in tre ))
