/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Unità afferente?
Autore Unità afferente?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 13:36
Ciao a tutti carissimi colleghi e auguri di buon anno nuovo (anche se un po' in ritardo).
Ho qualche perplessità su come impostare una pratica catastale, riporto la situazione attuale con la speranza di ricevere qualche aiuto.
Con un'accatastamento redatto il 1/12/'71 si è attribuito il sub 1 a due magazzini posti a PT di una U.I.U. Detti magazzini non sono comunicanti tra loro e hanno accessi carrabili separati. Da ricerche fatte in catasto ho riscontrato che al sub 1 è stato attribuito solo uno dei 2 magazzini e dalla planimetria si evince che all'altro magazzino è stato attribuito (da ufficio) il sub 2 con la nota "da verificare" (di conseguenza non meccanizzato).
Per ovviare al problema avevo pensato di trattare l'oggetto come unità afferente, che ne pensate?
Quale casuale dovrei mettere nella voce "altre"? Avete altre soluzioni a riguardo?
Spero di esser stato chiaro nell'esposizione.
Vi ringrazio anticipatamente per la gentile attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 14:00
non puo' essere U.AFF. se esiste gia' il sub. 2, io procederei come variazione per mancanza di planimetria.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:03
unità afferente a che cosa???
mi sembra di capire che trattasi di frazionamento d'ufficio con planimetria mancante agli atti, quindi direi di procedere con inserimento di planimetria mancante
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 21:16
Non sono sicuro se il sub2 esiste o meno, ho trovato scritto l'appunto "sub.2 da verificare" sulla planimetria, domani guardo nell'elenco immobili.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 10:58
Ho controllato, il sub2 non esiste. Il funzionario ha solo messo un'appunto scritto a penna sulla planimetria e doveva verificare.
A questo punto la planimetria manca, ma manca anche l'u.i.u. censita.
Come mi posso comportare?
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 11:15
...io farei un'istanza per fare inserire i sub., come indicato sulle planimetrie dal tecnico catastale.
L'uffico dovrebbe caricare i due sub. , caricando per entrambi la vecchia planimetria comprensiva pertanto dell'intera consistenza, con indicata pero' la consistenza di uno e dell'altro sub.
Nel momento che procederai alla variazione di uno dei due, caricherai la singola planimetria della tua u.i.u.
