/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / unione planimetrie con ditta diversa e bcnc tra le...
Autore unione planimetrie con ditta diversa e bcnc tra le due plan
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 22:09
Buonasera,
devo procedere alla fusione di due planimetrie con diversa titolaria' (una parte acquistata in comunine dei bene ed una parte acquistata prima del matrimonio). Sono al corrente che devo presentare due pratiche docfa distinte e di citare la dicitura"porzione di uiu unita di fatto..." ma il mio problema e che tra le due planimetrie da unire, c'è un corridoio che è censito come bcnc ai sub dei sub da unire. Come procedo in questo caso? Posso procedere alla fusione mantenedo il bcnc oppure devo procedere in un altro modo?
Faccio presente che lo scopo finale è avere un unica planimetria in modo che il secondo fabbricato non risulti come seconda casa essendo tutt'ora utilizato come prima casa assieme all'altra porzione di fabbricato
Spero di essere stato chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 08:57
"silverskin" ha scritto:
Buonasera,
ma, l'hai detto tu stesso: le provenienze sono diverse e le ditte di conseguenza, pure!
non è che si modifica la titolarietà operando graficamente e noi non possiamo fare i notai!
quindi la cosa a devi trattare prima con il notaio, se ti conviene!
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 09:00
...oppure potresti sopprimere il bcnc ed identificarlo anch'esso come porzione di u.i.u.
Avresti tre porzioni della stessa unita', una intestata a caio, una a tizio e una a entrambi.
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 11:45
e se facessi unione di planimetrie sempre con "porzione di uiu unita di fatto..." mantenedo il b.c.n.c. invariato?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 12:03
...ma, e' sicuramente una cosa un po' particolare, l'avevo pensato, ma non l'ho scritto, perche' mi sembra non corretto che esista un bcnc comune ad un'unica unita' immobiliare (di fatto e' questo che si denuncia con le porzioni di u.i.u.)
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 13:03
Venerdì vado all' AdT a parlare con il tecnico e poi vi faccio sapere.
Grazie per i consigli e buon lavoro a tutti.
