/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Unica Docfa, particelle diverse causale fusione, a...
Autore Unica Docfa, particelle diverse causale fusione, ampliamento, frazionamento
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 11:43
Salve a tutti, devo effettuare la fusione di tre u.i.u. e contestualmente ampliare l’u.i.u. costituita accorpando una porzione di u.i.u. adiacente ma ricadente in un’altra particella. Preciso che i fabbricati sono 2 ma la ditta e unica.
Vorrei capire se posso farlo in un unico elaborato oppure devo eseguire due docfa differenti trattando nella prima la fusione delle tre particelle e nella seconda il frazionamento e fusione…?
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:40
Sopprimi tutte le uiu e costituisci una, con casuale di variazione fusione - apliamento, cosa centra il frazionamento?!
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:49
frazionamento come lo intendo io è appunto il frazionamento di una porzione di u.i.u. appartenente alla particella adiacente, per essere accorpata nella nuova u.i.u. costituita per fusione delle altre 3 particelle.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:54
a ok, non avevo inteso bene, a mio avviso unica pratica di variazione con le dovute causali, sopprimi tutto e costituisci 1)la parte fusa e ampliata; 2) la parte restante divisa.
saluti.
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:21
saluti.
Il dubbio mi è sorto perchè il mod 1 N parte prima, fa riferimento ad n. 1 fabbricato...anche se nei riferimenti catastali è possibile specificare 2 numeri di particella, però ad es. nel punto 2 "Destinazioni e numero u.i.u. in cui è suddiviso il fabb.to" devo indicare complessivamente le destinazioni delle u.i.u. di entrambi i fabbricati, dato che li sto trattando tutti e due ? E nell'indicazione dei piani cosa dico considerato che uno è a 2 piani e l'altro è a 4 ?
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:49
saluti.
considerali nel complesso, quindi i piani saranno 4 e tutte le uiu. e non dimenticare l'elaborato planimetrico.
