/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ULTIMO COMMA ART 18 LEGGE 47/85
Autore ULTIMO COMMA ART 18 LEGGE 47/85
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 13:49
salve a tutti. Ho presentato per via telematica un tipo mappale dove effettuo l'almpliamento di due frabbricati e l'inserimento di un nuovo fabbricato tutti insistenti in tre particelle di medesima ditta. Preciso che ho seguito la procedura di pregeo 9 utilizzando in riga 9 la tipologia "mappale per nuova costruzione". Il tipo mi è stato rifiutato con la seguente motivazione : L ANNOTAZIONE "DE" AI SENSI DELL ART.18
ULTIMO COMMA LEGGE 47/85 E RISERVATA A TIPI DI FRAZIONAMENTO. volevo sapere a cosa si riferisce tale errore. Io non ho indicato tale annotazione nel modello censuario. Ho solo citato in relazione detto articolo per motivare il mancato deposito.
come risolvo il problema?
ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 18:06
Devi spiegarti meglio e dire se col tuo atto di agg.to fai anche un frazionamento.
Attendo...
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 20:27
Attendo...
dunque. io ho tre particelle dove insistono due fabbricati che vengono ampliati, poi inserisco un altro fabbricato e alla fine fondo il tutto ottenento una sola particella con tre fabbricati dentro.
Non effettuo nessun frazionamento quindi.
Comunque ho rielaborato il tipo, e in sede di predisposizione dell'atto per la presentazione telematica ho indicato nella relativa scheda che il presente atto non viene depositato presso il Comune perche non richiesto dalla normativa vigente.
Incoricio le dita e vediamo se me lo approvano.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 21:22
non mi risulta che per un atto di Aggiornamento(fusione) il tipo vada depositato in comune e tantomeno che la normativa catastale vigente lo imponga....
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 22:52
ma infatti io non lo deposito, ma in fase di predisposizione il pregeo mi chiede se faccio il deposito o meno e in entrambi i casi devo selezionare una motivazione.
