/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Trattamento superfici e tolleranze
Autore Trattamento superfici e tolleranze
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 11:07
Salve ragazzi, ho cercato in altri posti ma non trovato nessuna risposta..
Devo trattare un ampliamento e fondere due particelle:
- la particella 100 in visura ha una superficie di 1435 mq, mentre la superficie cartografica (me la da anche l'estratto) è di 1442;
- la particella 200 in visura ha una superficie di di 256 mq, mentre la sup. cartografica è di 305 mq.
Siccome c'è una differenza di 49 mq nella particella 200, quando vado a fondere come devo trattare le superfici delle particelle??
Devo scrivere qualcosa in relazione?
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 12:27
Scrivo tutto in relazione tecnica?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 12:31
Considera le superfici che ti dà l'EdM.
Non scrivere niente in relazione.
Buon lavoro.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 12:33
Quindi nel censuario utilizzo le superfici dell'estratto di mappa che mi ha rilasciato l'Ufficio, ma non è che mi viene sospeso perchè le superfici che hanno nel loro DB sono diverse?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 12:43
Le superfici del censuario non vanno modificate ma semplicemente sommate. A meno chè non rilevi integramente il perimetro e quindi dichiari la superficie reale.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 12:47
Ma quindi che superfici devo utilizzare per il mio censuario?Quelle della visura o quelle dell'estratto?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 14:55
"camomillo" ha scritto:
...le superfici che hanno nel loro DB sono diverse?
cosa intendi?
Quando imposti il censuario, le particelle interessate vengono "richiamate" automaticamente dall'EdM. Quindi utilizzerai quelle senza andarle a modificare.
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 15:18
Ovviamente quelle del censuario
