/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tolleranza tra coppie di PF mai battuti contempora...
Autore Tolleranza tra coppie di PF mai battuti contemporaneamente.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 16:09
Non mi hanno approvato un Tipo per "misurata non in tolleranza tra PF1 e PF2".
Il fatto è che i due PF in questione non sono stati mai usati contemporaneamente da altri tecnici per altri rilievi e quindi non esistono misurate a cui l'AdT può fare riferimento.
Esiste solo la TAF. La misurata effettuata da me è di 1,552 mt. inferiore alla misurata indicata nella TAF.
In questo caso, cioè in assenza di misurate di altri tecnici, quanto è la tolleranza a cui far riferiemento? 3 mt.?
Se si, cosa bisogna fare per far approvare il Tipo?
Da notare che i due PF in questione sono su due fogli di mappa diversi.
Luca86
09 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 16:35
bisogna scrivere in relazione tecnica:
si confermano le misurate tra i punti fiduciali.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 12:22
circ. 5/89.
La tolleranza in questi casi varia dalla scala nominale del foglio e dallo stato della cartografia; in linea di massima per scala 1:1000 t= 1,5 metri, 1:2000 t= 2,0 metri, 1:4000 t= 3,0 metri. nel tuo caso, produci misure sovrabbondanti sui due pp.ff. ed irrigidisci lo schema di rilievo: in questo senso, esponi il tutto in relazione tecnica.
ciao
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 12:33
"geobax" ha scritto:
circ. 5/89.
....produci misure sovrabbondanti sui due pp.ff. ed irrigidisci lo schema di rilievo: in questo senso, esponi il tutto in relazione tecnica.
ciao
Devo rifare il rilievo, quindi?
Grazie mille a tutti. Puntuali come sempre.
Saluti e buon lavoro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 12:39
beh, non lo so: questo lo devi valutare tu. puo' essere che abbia gia' tutte le caratteristiche necessarie, ovvero debba essere solamente integrato con misurazioni aggiuntive...
ciao
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 12:50
Grazie di nuovo.
