/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tm per demolizione parziale
Autore Tm per demolizione parziale
giuliostra34
23 Settembre 2016 alle ore 15:56
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 16:35
Buongiorno a tutti
Sono un attimo in difficoltà, devo effettuare un tm per la demolizione parziale di parte di fabbricato, ho impostato il tm come uno di modesta entità, ho redatto il libretto delle misure con il rilievo del mio fabbricato, poi ho inserito i vertici di inquadramento. dopo di che come procedo?
se vado ad adattare i vertici all'estratto di mappa mi da l'errore "il rilievo presenta almeno un'adiacenza con aree catastali" (prima che me lo diciate ho letto le risposte all'errore in oggetto e non ho trovato la risposta che mi serviva),
credo che la strada intrapresa non sia corretta, come posso procedere? e come faccio ad indicare che la porzione di fabbricato è in demolizione?
Grazie in anticipo a tutti e buone feste
Giulio
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 17:59
"giuliostra34" ha scritto:
Buongiorno a tutti
Giulio
tipo in modesta entità è corretto, con il comando campitura attivo clicchi sopra alla parte da demolire e poi unisci detta parte alla particella principale e il gioco è fatto.
giuliostra34
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 18:20
Grazie per la risposta,
quindi come procedo per evitere l'errore che mi da il programma?
Quali punti devo usare per fare i vettori? quelli della porzione di edificio che rimane o della porzione in demolizione?
Grazie ancora
Giulio
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 21:56
Poco più di un mese fa ho avuto la seguente situazione.
Ente urbano già composto da 4 corpi di fabbrica graffati alla corte.
Un corpo intero di fabbrica e circa 2/3 di un altro corpo di fabbrica sono stati demoliti in loco per cui con il tipo mappale modesta entità ho eseguito quanto in appresso.
Ho richiesto l'estratto di mappa.
Ho caricato la mappa in Cad.
Ho calcolato le coordinate dei due nuovi vertici ovvero dei vertici della nuova parete (linea rossa di Pregeo) del fabbricato demolito parzialmente.
Ho inserito le suddette coordinate dei suddetti 2 punti in Pregeo (utilizzo della riga 8), con riga 7 ho individuato solo il contorno della nuova parete e quindi nella proposta di aggiornamento ho eseguito cronologicamente quanto segue (dopo aver prima proceduto ad orientamento ed adattamento del rilievo e dopo aver cliccato sul tasto "frazionamento tramite rilievo"):
1) Ho cancellato il "fabbricato" dei due corpi di fabbrica (in proposta da giallo a bianco);
2) Ho reinserito la parte di fabbricato non demolita inerente il corpo di fabbrica demolito solo parzialmente;
3) Ho accorpato le aree di sedime derivate da demolizione alla restante area già scoperta, ho accorpato la parte di edificio non demolita alla nuova area scoperta (vecchia area scoperta ampliata sulle parti di edifici demoliti).
Tutto andato liscio.
Circa la totale demolizione, in proposta di aggiornamento, della campitura gialla di un corpo di edificio demolito parzialmente e nuovo reinserimento della campitura gialla solo per la parte di edificio non demolito, detta procedura viene richiesta da Pregeo e risulta in qualche Circolare o Istruzioni Operative ma non ricordo di preciso quali.
giuliostra34
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 14:46
Grazie mille
Ho seguito la tua linea e TM Approvato
