ciao a tutti sono al mio primo tm di modesta entità.
ho fatto il mio libretto delle misure compilando le righe 8.
il lotto originario in realtà viene mantenuto ma mentre originariamente il fabbricato occupava tutto l'area ora l'edificio si riduce in pianta recupernado la superficie in altezza. questo significa che i contorni esterni del lotto devo disegnarli neri mentre la nuova linea intena che indica il fabbricato rossa??
ho poi un problema ad associare l'edm al programma. ho acquistato l'estratto di mappa via internet. mi hanno mandato un file .pdf che io ho poi trasformato in .tif. all'apparenza lo carica senza problemi, ma quando passo a produzione autoallestito mi dà un errore senza ulteriori spiegazioni! ...qualcuno sa dirmi qualcosa?? grazie fin da ora!
OK per la linea rossa e per le linee nere, ma oltre alle righe di tipo 8, prima devi fare righe di tipo 4 e 5. per il problema dell'autoallestito prova a fare un file di tipo .png non .tif, normalmente il catasto lo fornisce in questo formato. ciao.
grazie per l'indicazione dell'estensione del file, ora funziona! per quanto riguarda le linee 4 e 5, se io inserisco le coordinate riferite all'est e al nord nelle righe 8 non è sufficiente??? scusa sono proprio alle prime armi!!!
