TM modesta entità |
sergian
01 Novembre 2007
Salve, vorrei sapere se è possibile presentare un tipo mappale di modesta entità per rappresentare una variazione nella rappresentazione di un fabbricato in mappa:praticamente il fabbricato risulta rappresentato in mappa come ricadente sull'intera particella (100 mq) ... mentre nella realtà risulta che una parte della particella non risulta coperta per intero dall'area del fabbricato e che circa 10 mq costituiscono una corte... è possibile frazionare la particella andando poi ad accorpare la corte al fabbricato con un TM di modesta entità? grazie,Gian Luigi
.....da quello che capisco il fabbricato e' esistente e presumo gia' denunciato all'urbano. Se le planimetrie all'urbano corrispondono alla realta', e' possibile che anche il vecchio TM, sia corretto e che pertanto solo la mappa Wegis sia rappresentata male, verifica la mappa vecchia ed il tipo precedente, se ti danno ragione, procedi ad una semplice istanza per rettifica della mappa, errore imputabile all'ufficio.
sergian
01 Novembre 2007
grazie bioffa 69 ... purtroppo non son presenti planimetrie all'urbano per verificare ... per cui penso che il tipo mappale lo dovrò presentare ... riuscirò con un TM di modesta entità?
.....io verificherei prima la mappa cartacea, comunque si, e' un tipo di modesta entita', dove procedi alla demolizione di una piccola parte del fabbricato. Non devi procedere a nessun frazionamento, il tuo mod. aus. trattera' la particella come O e V 282
"bioffa69" ha scritto: .....io verificherei prima la mappa cartacea, comunque si, e' un tipo di modesta entita', dove procedi alla demolizione di una piccola parte del fabbricato. Non devi procedere a nessun frazionamento, il tuo mod. aus. trattera' la particella come O e V 282 Salve Tutto OK, tranne che non devi predisporre il mod censuario come ausiliario ma come Tipo mappale: codifica MA, variazione, in P9. cordialmente
sergian
01 Novembre 2007
ok...grazie per le dritte
Ultimi argomenti
