/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / T.M. di modesta entità con errori altimetrici
Autore T.M. di modesta entità con errori altimetrici
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 19:09
sono stato incaricato di cambiare la qualità di un il lotto di terreno da pascolo a ente urbano.
Posso fare questo procedimento tramite allineamenti, ma quando faccio la predisposizione atto di aggiornamento di Pregeo 9, il programma non mi fa procedere perchè mancano i dati altimetrici dei punti fissi che ho utilizzato. Oltre a i dati altimetrici mi avverte che mancano anche le linee rosse che nel mio caso non servono.
Io ho provato ad inserire i dati altimetrici dei miei 2 punti fissi, ma l'errore rimane, anzi Pregeo mi cancella le linee 8 che ho fatto... :(
Come mai Pregeo si impunta e non riesco a proseguire il mio atto di aggiornamento?? Sono necessari i dati altimetrici in un tipo mappale di modesta entità??
8O 8O Grazie per l'attenzione...
Aspetto al più presto risposte...
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 19:21
Guarda quà e poi chiedi lumi:
www.dioptra.it/Pregeo/Esempi%20atti%20se...
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 19:39
6|Tipo Mappale in deroga|
4|101|102|0|Spigolo di Confine|
5|102|4.01|0|Spigolo di Confine|
5|1|-0.01|2.35|Linea Dividente|
5|2|-0.02|4.75|Linea Dividente|
5|3|4.00|-2.35|Linea Dividente|
8|101|-34157.230|-52525.851|Spigolo di Confine|
8|102|-34155.077|-52522.469|Spigolo di Confine|
6|Il rilievo è stato effettuato per mezzo di allineamenti utilizzando |
6|caposaldi di coordinate note. Le misurazioni sono state effettuate con |
6|l'ausilio dello squadro e della fettuccia metrica. I restanti vertici |
6|delle particelle originarie non sono stati rilevati. |
6| ***** Fine Relazione *****
Questo è il mio libretto... Oltre a portarlo all'urbano devo dividerlo in 3 sub. perchè devo accatastare i posti auto...
Purtroppo il tuo file non mi è stato utile in questo caso, ma mi sarà molto utile in ltre occasioni...
Grazie[/img][/quote]
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 20:08
Nel tuo libretto non ci sono righe rosse, manca la riga 0 e 9 per capire come hai impostato il Tipo Mappale, manca il modello censuario per capire cosa devi fare, per cui in quel modo non andrai da nessuna parte.
Quando non ci sono righe rosse significa che devi redigere un libretto senza geometrie, quindi senza squadri e righe 8.
Se il tuo fabbricato, posti auto, copre l'intera particella DEVI utilizzare uno degli esempi che ti ho indicato.
Altrimenti posta meglio il tuo quesito perchè da esso si capisce solo questo.
Inoltre tu parli di sub, ma questo riguarda docfa, non il catasto dei terreni ma il catasto fabbricati.
Non è che hai un poco di confusione in testa?
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 22:00
Ti ringrazio dei consigli... proverò a fare come mi hai detto...
Ciao...
