/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TM allineamenti e squadri
Autore TM allineamenti e squadri
David90
01 Febbraio 2013 alle ore 16:07
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 11:00
Salve a tutti !
Devo inserire in mappa un ampliamento ad un fabbricato (loggiato 2.17X2.40) di cui non ho fatto il rilievo con strumento, premetto che non ho mai utilizzato il pregeo per fare un TM tipologia 10 con allineamenti e squadri e pur avendo provato e riprovato non riesco a compilarlo..
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie a tutti
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 11:59
Ti consiglio di compilare il libretto in coordinate con riga 8.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 12:13
in che senso....?
David90
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 12:34
Buongiorno CESKO, nel senso che ho provato a compilare le righe con le informazioni che ho, ma non l'ho fatto in modo corretto, e per questo quando clicco su elabora, mi da errori vari.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 13:13
ho capito, che tipo di errore ti dà?
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 14:19
Salve a tutti !
Grazie a tutti
Beh, se hai fatto "rilievo con strumento" (sperando che tu abbia battuto almeno due punti di appoggio sul fabbricato esistente sufficientemente distanti da creare una base che sia almeno 2/3 dell'intero rappresentato dal punto più distante di rilievo) introduci in riga 8 le coordinate dei punti suddetti come punto utente dedotte dalla mappa Wegis e poi compili il libretto nella maniera tradizionale con le righe 1 (stazione) e 2 (punti battuti)
David90
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 16:33
Ora l'ho rifatto cosi:
9|510|10|100|16600|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|10|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa > 20 mq|
6|ALLINEAMENTI E SQUADRI|
6|Il seguente tipo viene redatto per inserire, un loggiato, non |
6|rappresentato in mappa. Si richiede di aggiornare la mappa con |
6|ilmetodo di allineamenti e squadri, dato che si tratta di un |
6|ampliamentodi modesta entità |
4|100|200|0|*V*|
5|200|11.59|0|Spigolo muro|
5|300|13.76|0|Spigolo muro|
5|400|13.76|-2.41|Spigolo muro|
8|100|41173.65|16577.26|SF|
8|200|41167.25|16586.25|SF|
e nell'elaborazione mi dice che il libretto è stato elaborato con osservazioni, e nello specifico mi dice che SONO PRESENTI ERRORI NON BLOCCANTI: IL LIBRETTO NON CONTIENE INFO ALTIMETRICHE.
E nella parte grafica ci siamo quasi solo che i punti non tornano perfettamente con quelli dell'edm.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 18:20
Salve a tutti !
Grazie a tutti
Ciao, dimmi se ho capito bene con un esempio: se la distanza tra il punto più lontano dell'ampliamento e la base formata dai due punti di appoggio è pari a 15,00 la base deve essere minimo di 10,00.
Ma da dove estrai questa regola dei 2/3?
è il rapporto 3 a 2 tra altezza e base del triangolo come tolleranza per l'intersezione inversa?
la circolare 2/88 per gli allineamenti e squadri impone le tolleranze di 1/3 o 1/4, non conosco quella dei 2/3.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 09:18
4|100|200|0|*V*|
Per me i dati vanno bene
Si riferisce al fatto che almeno uno dei punti di rilevamento deve avere un dislivello e, per conseguenza, una quota.
Non ricordo però se questo vale anche per gli ampliamenti di modesta entità.
Se fosse così devi munirti di un livello e rilevare, appunto, il dislivello da riportare nel libretto (ricorda che si costruisce un buon livello ad acqua con un tubo da innaffiare trasparente )
La perfezione non è di questo mondo , soprattutto se vai a leggere delle coordinate sul Wegis (a proposito "come " le hai lette ?)
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 09:39
Salve a tutti !
Grazie a tutti
Sì però deve intendersi: "...e la base formata..." leggi "...e L'ORIGINE della base..."
Dove sia scritta non lo so proprio (probabilmente in una vecchia circolare del Catasto e quando dico vecchia intendo uscita verso il 1930, anno in cui operavano mio nonno e mio padre rispottivamente "aiutante" e "caposquadra" nei rilevamenti delle mappe originali d'impianto)
Se ci pensi bene anche il tuo esempio dell'intersezione inversa calza alla perfezione.
A proposito della circolare 2/88 "dove" c'è scritto questo ?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 09:53
4|100|200|0|*V*|
Per me non va bene! tipo mappali in modestà entità senza quote altimetriche!
devi cambiare i nomi dei punti : non 100,200,300, ma 1,2,3 altrimenti pregeo li legge come stazione.
saluti.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 10:23
Salve a tutti !
Grazie a tutti
ok ora è chiaro: per cui il mio esempio è sbagliato: se tra il punto più lontano e l'origine della base ho 15,00 la base minimo deve essere 30,00 e non 10,00
base di appoggio 2/3 dell'intero: 15,00+30,00 = 45,00 * 2/3 = 30,00.
e l'angolo che si forma unendo : il punto più lontano del rilievo, il punto di origine della base e il secondo punto della base, che misura minima deve avere?
(non prendere per buono il riferimento delle tolleranze alla circolare 2/88, mi sa che le ho lette in altre istruzioni)
correggimi se sbaglio, grazie
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 13:16
Qualora non l'aveste ancora capito, il libretto per sole coordinate NON deve contenere numeri di punti superiori a 99.
Altrimenti pregeo si aspetta stazioni celerimetriche e fa una serie di verifiche e risponde con una serie di errori non pertinenti.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 15:24
Buongiorno,
giusto per correttezza è la stessa risposta che ho dato sopra... il che mi fa solo piacere.
visto che l'argomento è simile a questo post
cosa intende quando dice : ....il rilevo deve essere all'interno dell' ellisse di orientamento.? è inerente alla misura minima che deve avere l'angolo che si forma unendo : il punto più lontano del rilievo, il punto di origine della base di appoggio e il secondo punto di tale base?
grazie per la pazienza
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 15:36
Buongiorno,
saluti.
Pur avendo una predisposizione per il rosso, non ci ho capito niente.
Io ragiono così:
La Distanza tra Stazione e Orientamento deve sempre essere maggiore di tutte le altre distanze ai punti rilevati.
Oppure:
tutti punti devono essere all'interno dei punti di inquadramento.
ps
ma solo per quanto riguarda Pregeo.
Se il mio rilievo deve essere fatto in altro modo, posso anche derogare applicando il massimo rigore e attenzione nelle misure e assumendomi la responsabilità relativa.
