/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TITOLARITA' DA VERIFICARE
Autore TITOLARITA' DA VERIFICARE
DanielVavassori
25 Febbraio 2019 alle ore 14:54
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 08:08
Buongiorno a tutti,
dopo aver eseguito una successione con volture automatiche, facendo visura su un terreno trovo la scritta "Titalarità da verificare" volevo chiedervi come devo procedere al fine di inserire le quote corrette che già avevo riportato in visura (basta un contact center dove cito gli estermi dell'atto?)
Grazie a tutti
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 10:07
Dovrebbe mancare qualche passaggio intermedio, prima che tu presentassi la successione gli intestatari del terreno erano corretti?
DanielVavassori
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 10:11
Erano evidenziati con "coniugi in regime di comunione legale per 1/3" tutti e sei i proprietari
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 11:27
allora già erano sbagliate le quote prima, se erano 6 proprietari con 1/3 ciascuno. se spieghi bene come era prima della successione la situazione degli intestatari, magari si riesce a capire qualcosa in più
DanielVavassori
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 11:35
Esatto, presumo che la situazione di partenza degli intestatari fosse già errata in quanto n. 06 intestatari con tutti in "coniugi in regime di comunione legale per 1/3".
Posso procedere con una istanza post-successione per rettificare?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 11:53
guarda, se tu presenti una successione dove di partenza le quote sono sbagliate come pretendi che passi la voltura automatica? hai l'atto di compravendita di quel terreno? come risultano gli intestatari del terreno? perchè se hai presentato la successione basandoti sulle quote in visura e sull'atto risulta altro devi rettificare anche la successione. Devi ricostruire la storia degli atti di compravendita e capire dove è nato l'errore delle quote, non basta fare un istanza al contact center nominando un atto a caso e sperare che si risolva tutto. Ti ricordo che sei un tecnico i problemi li devi risolvere tu no gli altri
DanielVavassori
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 17:17
La titolarità a mio avviso non è errata perchè gli intestati sono 6 ma sono fra di loro coniugi quindi coniugi in regime di comunione legale per 1/3 mi pare corretto. Non capisco il risultato post-successione dove indica di verificare la titolarità
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2020 alle ore 18:34
ok ma se sono 6 intestatari in visura, dovrebbero avere 1/6 ciascuno in modo che il totale torni 6/6, se invece sono 6 intestatari con 1/3 ciascuno il totale sarebbe 6/3 capisci che non può essere, questo potrebbe essere un motivo per cui si blocca la voltura automatica, se non spieghi perbene, non ti posso aiutare di più di questo
Blumatica
