/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TIPOLOGIA 9 DI PREGEO 10 SOLO PER AMPLIAMENTI DI E...
Autore TIPOLOGIA 9 DI PREGEO 10 SOLO PER AMPLIAMENTI DI EU ?
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 11:48
VOLEVO CHIEDERE SE LA TIPOLOGIA 9 DI PREGEO 10 PUO' ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER AMPLIAMENTI DI ENTI URBANI OPPURE ANCHE DI FABBRICATI RURALI DA PASSARE AD EU, TENUTO CONTO CHE NELL'ESEMPIO GRAFICO DEL MODELLO CENSUARIO DEL TM LA QUALITA' DELLA PARTICELLA ORIGINALE VARIA DA 282 A 282 E NON AD ESEMPIO DA 279 A 282. E' VINCOLANTE LA PRESENTAZIONE CON CODIFICA 9 E RELATIVA APPROVAZIONE AUTOMATICA CHE LA PARTICELLA ORIGINALE ABBIA QUALITA' 282 ? GRAZIE :wink:
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 13:14
per prima cosa........scrivi in minuscolo, perchè il maiuscolo equivale ad urlare.....
in merito alla tua richiesta ti dico che
la TIPOLOGIA 9 prevede:
- TIPOLOGIA 9 - Tipo Mappale per ampliamento di un fabbricato già in mappa < 50% e ampliamento di superficie < 20 mq
- Ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento < 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa.
- L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’ampliamento di un fabbricato censito al Catasto Edilizio Urbano, in aderenza ad uno o più fabbricato/i già presente/i in mappa con superficie dell’ampliamento minore di 20 mq e inferiore al 50% della superficie del fabbricato esistente.
quindi i fabbricati rurali non ci azzeccano niente.......
