/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale - tipologia 32 - modello censuario
Autore Tipo mappale - tipologia 32 - modello censuario
ste.concas
02 Gennaio 2021 alle ore 17:14
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2021 alle ore 21:21
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Sono alle prese con il mio primo Tipo mappale con Pregeo.
Il TM corrisponde alla Tipologia 32..fusione particelle con inserimento nuovo fabbricato.
Modello censuario:
001 > O|665 | 000 | 00000 | 00 | 22| SR | | | 001 | 1 |
002 > V|665 | 000 | 00000 | 00 | 22 |SN | A | 665 | 282 | 1 |
003 > O|1002 | 000 | 00000 | 00 | 04| SN | | | 454 | 1 |
004 > S|1002 | 000 | 00000 | 00 | 00 | | A | 665 | 000 | 1 |
005 > O|987 | 000 | 00000 | 03 | 39 |SN| | | 001 | 1 |
006 > S|987 | 000 | 00000 | 00 | 00 | | A | 665 | 000 | 1 |
La particella finale nata dalla fusione della 665 1002 e 987 diventerà la 665 (QUAL.282 urbano) , ma se correggo la superificie inserendo la somma delle 3 particelle originali, Pregeo mi da un errore e non mi fa andare avanti. Il modello sopra rappresentato è corretto?
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2021 alle ore 19:46
A parte il fatto che non puoi fare originale e variato, ma devi fare originale, soppresso e costituito (AAA), a meno che al C.F. non siano già presenti unità censite con la particella 665 e ricadenti nel lotto in oggetto, la tipologia 32 non esiste più da anni per cui credo che hai voltuto dire "ex tipologia 32".
const90
04 Gennaio 2021 alle ore 07:14
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2021 alle ore 14:50
Grazie per la risposta.
Confermo intendevo ex tipologia 32.
La particella 665 attualmente è già presente al C.T. come la 987 e la 1002.
Io ho fatto fusione particelle con inserimento nuovo Fabbricato..la nuova particella si chiamerà 665
Cosi facendo, una volta conclusa la proposta di aggiornamento..Pregeo in automatico mi da la 665 in V.
il problema è che dal modello censuario andando su " inserisci" mi fa creare nuove righe ma non con particelle in COSTITUZIONE "C"
Sto sbagliando qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2021 alle ore 22:20
Generalmente il Pregeo ti crea in automatico il censuario e comunque se non metti AAA nella proposta di aggiornamento non ti può creare una particella costituita nel modello censuario.
const90
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2021 alle ore 20:25
Durante la proposta di aggiornamento ora ho fuso le 3 particelle originarie 665 987 e 1002, assegnato alla nuova particella con fabbricato graffato il nome AAA, ma il pregeo mi crea un modello censuario senza la particella costituita AAA e non mi da neanche modo di inserirla manualmente. Dove potrebbe essere l' errore?
Studio Tecnico Guerra
