/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale sospseso..perchè??
Autore Tipo mappale sospseso..perchè??
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 12:25
Salve ragazzi mi è stato sospeso un tipo mappale inviato telematicamente per i seguenti motivi:
Modello censuario errato.
Fare corrispondenza N.C.T.-NCEU.
Non indicare numero di cellulare in relazione : solo numeri su elenco pubblico.
Nellle righe 2 manca stato materializzaziione vertici e PF.
Ecco il modello censuario:
TIPO FRAZIONAMENTO
O |0270|2703|000|00000|00|50|SN|003|1|
S |0270|2703|000|00000|00|00|000|
C |0270|000|a|AAA|00000|00|41|SN |000|
C |0270|000|b|AAB|00000|00|09|SN|000|
O |0270|5412|000|00000|14|35|SN|282|
V |0270|5412|000|00000|13|79|SN|000|
C |0270|000|c|AAC|00000|00|56|SN|000|
AUSILIARIO
O|0270|4646|000|00000|02|56|SN|003|1|
S|0270|4646|000|00000|00|00|SU|5412|000|
O|0270|5412|000|00000|13|79|SN|282|
V|0270|5412|000|00000|16|35|SN|CO|4646|282|
MAPPALE
O|0270|5412|000|00000|16|35|SN|282|
V|0270|5412|000|00000|16|35|SN|282|
O|0270|4655|000|00000|00|10|SN|003|1|
V|0270|4655|000|00000|00|10|SN|282|
O|0270|AAB|000|00000|00|09|SN|003|1|
V|0270|AAB|000|00000|00|09|SN|282|
Il modello censuario l'ho sempre fatto così!Mi dite dove sbaglio??
Nelle righe 2 che diavolo ci devo scrivere??
Vi prego aiutatemi!!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 15:25
A) se non vogliono scritto il nr.di cellulare - toglilo
B) Le righe due si riferiscono al libretto di campagna e non al DB Censuario
C) Da quello che riporti come sospensione il tecnico dell'A.T. vuole che scrivi la materializzazione dei punti battuti : spigolo , picchetto chiodo ecc... e almeno un p.to con riferimento altimetrico , oltre le stazioni e i PF
D) almeno che tu le hai messe ma it tecnico è orbo....
E) devi mettere in R.T. o nella riga di commento del censuario il tuo mapaple xxx come è censito al nceu.
Per come fai il censuario il problema potrebbe essere nelle lettere derivate AAA AAB AAC io scriverei AAA BBB CCC ........
se puoi pubblica estratto di mappa e db censuario....
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 18:10
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 18:28
Cheee ??????? :x :x :x alla particella derivata BBB ci si arriva alla....facciamo un pò di calcoli, tenete presente il contatore dell'acqua ? Diciamo per convenzione, che le lettere dell'alfabeto sono 20 la terza cifra 20 lettere, seconda cifra altre 20 però per ognuna di esse altre 20 volte e per la prima lettera 20 x 20 x20 . praticamente alla 8.000 esima derivata possiamo scrivere BBB, non parliamo poi della CCC .................. :P :P :P ...o sbaglio ? :x
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 19:11
"camomillo" ha scritto:
...sospeso un tipo mappale ...per i seguenti motivi:
a parte gli altri motivi di sospensione, ma ..
[quote]....a-) Modello censuario errato.
TIPO FRAZIONAMENTO
AUSILIARIO
MAPPALE
... Il modello censuario l'ho sempre fatto così!
a me sembra che con PreGeo10 il modello ausiliario si usa solo per le strade e acque pubbliche [/quote]
per poterti dare una mano occorre che ci fai vedere il libretto che hai presentato e quntomeno dirci qualcsina di più.....
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2011 alle ore 21:01
la circolare che prevede l'indicazione dei dati del tecnico è la 1/2010 - pag.4 - parag. 6
link
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
PS: è opportuno segnalare .... non obbligatorio.... ma per fattiva e costruttiva collaborazione con gli Uffici . Non c'è nessuna circolare che proibisce o obbliga o suggerosce di nr.di telefono fissi / cellulari e/o mail: qui il tuo tecnico catastale ha eccesso in zelo.
SE non si segnala niente il suddetto tecnico dovrebbe telefonare al collegio di appartenenza e farsi dare il tuo recapito sia postale che telefonico con ulteriore perdita di tempo e di denaro del contribuente .
