/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale si o no!
Autore tipo mappale si o no!
francesca75
20 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 11:14
Salve a tutti!
premetto che sono nuova sia del forum che di pratiche catastali! :oops:
Ho seguito i lavori per la costruzione di una veranda scoperta (si tratta cioè di due solai a primo e secondo piano che aggettano dalla facciata di 2,85 mt e che poggiano su tre pilastri) Sono praticamente due solai di 2,85 X 10 mt di cui uno fa da balcone a primo piano e il secondo (quello superiore) fa solo da copertura al primo nn essendo praticabile. La nuova struttura, per capirci, fa da porticato a PT e balcone a PP.
Tutto ciò per farvi capire bene di cosa si tratta poichè ora mi chiedo se per l'aggiornamneto catastale dovrò fare anche il tipo mappale!!! essendo cmq la struttura aperta su due lati(è un ambiente all'aperto) posso evitare???. Certo la sagoma dell'edificio dall'alto cambia (aumenta) ma nn la superficie coperta.
Aiutoooooo!!! :?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 11:26
TM ampliamento si!
francesca75
20 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 11:35
Quindi devo fare il cosidetto TM di Modeste dimensioni?
Grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 11:44
...se hai un porticato a p.t. al piano primo avrai una terrazza non un balcone...il balcone e' a sbalzo in tal caso non serve tm.
Nel tuo caso il portico cambia la sagoma del fabbricato percio' devi fare il tm, e' di modesta entita' se il nuovo ampliamento non supera il 50% della sup. del fabbricato esistente in mappa, altrimenti ordinaria (p.f.)..
francesca75
20 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 11:55
Innanzitutto GRAZIE a entrambi delle celeri risposte!
Si la superficie non supera il 50% di quella esistente! potrò fare il rilievo con sola cordella metrica!?
Quindi se non avessi i pilastri e la struttura fosse a sbalzo (come tu dici giustamente un balcone) non dovrei fare TM. Ma poichè è poggiante su pilastri anche se struttura all'aperto (non chiusa) devo farlo.
Scusatemi l'insistenza su queste cose! che sicuramente son banali!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 12:47
Grazie mille!
:lol: :lol: :lol:
modestà entità casomai..............
francesca75
20 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 12:54
Giusto! :oops:
Si vede bene che sono alla prime armi! :?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 12:56
Giusto! :oops:
tranquilla........
c'è sempre tempo per imparare ed apprendere...
