/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TIPO MAPPALE SCORPORO CORTE Tipologia non presente
Autore TIPO MAPPALE SCORPORO CORTE Tipologia non presente
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 14:20
colleghi dovrei scorporare il fabbricato dalla corte, sopprimendo e non variando la p.lla esistente, ora devo fare la conferma delle geometrie senza iserirne delle altre, ma con la proposta non mi crea le aree cosa mi consigliate di fare?
Reggio
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 18:17
Una domanda....Perchè vuoi sopprimere e non variare la particella esistente???
Comunque in pratica devi crearti un'area urbana a se stante da quello che capisco....con la tipologia 16b riesci a separare il fabbricato dalla corte però il fabbricato mantiene il numero precedente, ed in ogni caso un minimo di corte devi lasciarlo intorno al fabbricato.
Altra soluzione, demolisci tutto e ricostruisci con un altro mappale, ma a nche in questo caso non puoi portare via tutta la corte al fabbricato.
Magari spiega meglio il tuo problema con più dati...
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 18:33
grazie, allora a riguardo il problema è il seguente:
un collega ha redatto un tipo eroneamente graffando la corte al fabbricato che ha destinazione C2, e che pertanto rende impossibile l'approvazione del docfa vista la grandezza della corte 2600 mq, ora siccome no lo ha ancora censito col docfa, sono obbligato a sopprimere, e quindi la tipologia 15 non si adatta al mio caso.
ora parlando con il tenico catastale stamattina mi ha detto di fare semplicemente una comferma, che dopo tanti tentativi sono riuscito ad elaborare solo con la versione di Pregeo di Marzo 2010, altrimenti le versioni successive non permettono lo scorporo Corte/Fabbricato.
ecco tutto. mi chiedevo come fare con la versione attuale di Pregeo?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 17:10
tutto risolto, con un mappale per conferma utilizzando il PREGEO DI ottobre 2009, quindi dall'esperienza posso concludere consigliandovi di tenere sempre a portata di mano le versioni PREGEO DI
OTTOBRE 2009
NOVEMBRE 2010
perchè non è detto che, se durante la proposta o l'elaborazione l'errore che vi da il programma sia imputabile ad una errata compilazione del libretto , ma ad un'errata gestione del software del nostro lavoro.
Quindi, il basta installare e disinstallare in base alle nostre esisgenze..
