/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale per piccola demolizione di fabbricato
Autore tipo mappale per piccola demolizione di fabbricato
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 16:43
devo redigere un tipo mappale per variare la sagoma del fabbricato al quale è stato demolito un piccolo bagno esterno adiacente di circa 2-3 mq.
mi chiedo è giusto utilizzare la modesta entità come procedimento?
devo scrivere qualcosa di particolare nella relazione tecnica?
per inserire i punti del nuovo contorno pensavo di usare le righe 7 dando già il colore, è giusto?
infine se inserisco i punti del fabbricato devo inserire anche quelli relativi al terreno circostante a cui è legato?
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2008 alle ore 08:38
Si, è una modesta entità.
Nella relazione tecnica scrivi che è un tipo di modesta entità.
Non capisco cosa intendi per "dare già il colore", se dai il contorno esistente in nero e la parte risultante dalla demolizione in rosso allora va bene.
Per quanto riguarda il terreno non è indispensabile, comunque se hai il contorno completo puoi darlo, verifica che la superficie sia in tolleranza con quella in atti perchè la fai diventare SR, se non hai tutto il contorno puoi darne una parte ovviamente scrivendolo in relazione (lotto inferiore ai 2000 mq. non interamente rilevato perchè non materializzato e perchè non è stata espressamente richiesta dalla committenza operazione di riconfinazione).
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2008 alle ore 14:05
grazie mille!
