/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale in deroga, caso particolare!!!
Autore tipo mappale in deroga, caso particolare!!!
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2008 alle ore 16:51
salve a tutti, cercherò di essere il più chiaro possibile, praticamente devo passare un fabbricato rurale all'urbano, il problema è questo:
sulla mappa il fab. rurale dii circa 25 mq. e contornato dalla particella come se fosse una corte,però solo su due lati, come se fossero due particelle di corte, non è tutto attorno al fabbricato.
(per la grafica immaginate un quadrato che è il fabbricato, sulla destra ha un rettangolo che e una particella e sulla sinistra un altro rettangolo che è un altra particella)
quando faccio la visura, mi esce tutto ad un unica particella, e mi dice che appunto è un fabbricato rurale ma che è di 42 mq.
quindi io in teoria io potrei passare il fabbricato rurale dagli attuali 25 mq a 42 mq.
la mia domanda e questa come faccio a far sparire il fabb. rurale di 25 mq. in mezzo alle due particelle e crearne solo una da 42 mq per portarla all'urbano?
Grazie spero di essere stato chiaro.
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2008 alle ore 19:47
Onestamente non ho ben capito la situazione.... comunque credo che su una striscia di terreno rettangolare si sia edificato un fabbricato, di mq. 25, nella mezzeria che coincide per due lati con il confine della particella; quindi a destra e a sinistra del fabbricato rimane del terreno di pertinenza. L'intera superficie della particella (striscia di terreno), compreso la superficie del fabbricato, misura mq. 42.
Se così fosse:
Supposto che il fabbricato sia posizionato correttamente, si deve redigere un tipo per conferma di mappa e riportare tutto all'urbano (282).
Spero sia condiviso anche da altri....
Buon Lavoro!!!!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 09:59
sE LA SITUAZIONE è COME LA DESCRIVI TU pIETRO, è COSì PERFETTAMENTE.
Io invece ho un caso diverso:
F.r. con corte in atti 526 mq, da mio autoallestito invece ho 428 mq. La mia superficie è stata confermata anche dal disegnatore del catasto.
Il tecnico catastale mi dice che risolvo facendo un'istanza oppure il rilievo dell'immobile, ma quest'ultimo non è possibile in quanto non tutti i vertici della particella son ben definiti sul posto.
C'è altra soluzione secondo voi?
