/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale con piu' intestati
Autore Tipo mappale con piu' intestati
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2009 alle ore 15:25
Per la compilazione del tipo mappale ho questo caso di intestazione catastale:
p.lla 114 di proprieta' TIZIO
p.lla 117 di proprieta' TIZIO
p.lla 115 di proprieta' TIZIO per 1/2 e CAIO per 1/2
In effetti il fabbricato ricade sulle 3 particelle in effettivo possesso di TIZIO.
Nella compilazione del file pregeo " xxx.pdf", come devo come devo comportarmi?
1) Poichè la p.lla 115 e' per metà di Tizio e per meta' di Caio, devo allegare la lettera di incarico per firma mancante, in quanto Caio non firma?
2) Firma delle parti o loro delegati: devo riportare:
TIZIO nato a ..... il..... c.f. .....
CAIO nato a...... il..... c.f. ....
senza altra indicazione; oppure diversamente, specificando l'attuale intestazione catastale per ciascuna particella?
3) Quando vado a compilare per stato di fatto non legittimato, come mi devo comportare? Indico solo TIZIO per tutte le particelle, anche per quelle di sua sola intestazione catastale.
Ho letto nel forum e nei quesiti posti, ma non ho trovato tanta chiarezza.
Il problema e' che prima si compilava il mod.2SPC a mano e tuttio filava; adesso è il modo di compilazione del pregeo 9: e come al solito da parte dell'AdT e della SOGEI nelle istruzioni non si trova nulla.
E' il caso che incontro per la prima volta.
Ringrazio chi può darmi un consiglio e una mano.
Cordialita'
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2009 alle ore 21:17
INTESTAZIONE per stati di fatto non legittimati
- generalità del possessore e quelle di tutti gli intestati in Catasto, con
l’accortezza di aggiungere, in coda a ciascuno ( compreso il possessore )
la dizione relativa al caso che ricorre
- (NON RIPORTARE ALCUNA QUOTA E/O TITOLARITA’)
Ho trovato questo nel sito.
Vorrei qualche delucidazione: che significa dizione relativa al caso che ricorre? Fatemi qualche esempio. Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 14:58
Sono giunto a questa determinazione.
Io penso si faccia cosi':
TIZIO, nato a xxxx il xxxxx, proprietario per 1000/1000 delle particelle 114 e 117;
CAIO, nato a xxxxx il xxxx
Poi alla domanda se la ditta denunziante e' la stessa iscritta in catasto, cliccherei il primo nominativo; alla domanda se la ditta denunziante e' diversa da quelle iscritta in catasto cliccherei sul secondo nominativo TIZIO, nato a xxx il xxxx, titolo PROPRIETA', Quota: 1000/1000; poi cliccherei sul terzo nominativo CAIO, nato a xxxx il xxxx, Titolo; ONERI; Quota 500/1000.-
Vorrei il conforto di chi e' daccordo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 19:31
Penso che va bene; non riesco a vedere quello che non va.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 21:32
Io scriverei nella campo dei dati della ditta soltanto i nomi di tizio e caio poi nella relazione descriverei la situazione!! non vorrei sbagliare ma se non ricordo male in questi casi prima veniva compilata la 3 pagina del modello 3/spc.....ognuno per o proprio diritti???giusto???
