/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale
Autore tipo mappale
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2008 alle ore 16:39
salve devo fare un tipo mappale di vari fabbricati che insistono su una p.lla x (ente urbano) che racchiude una specie di ex consorzio, volevo sapere se inserendo i fabbricati nuovi dei quali alcuni sono ampliamenti altri nuovi posizionamenti posso mantenere la numerazione x continuita' con il nceu oppure mi cambia???grazie
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2008 alle ore 17:53
per la continuita' storica converrebbe cambiare ma direi che puoi anche mantenere poi dopo nel docfa devi accatastare con unità afferenti.
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2008 alle ore 17:55
rettifico...
varia l'ente urbano e inserisci i nuovi fabbricati poi sta a te decidere se dargli nuovi numeri o inserirli nella stessa particella
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2008 alle ore 22:17
La Circolare del 13/01/1992 n. 2 recita così:
Attribuzione di nuovo identificativo catastale alle particelle oggetto di
aggiornamento
La circolare n. 5/89 ha dettato i canoni per l'attribuzione del
nuovo identificativo catastale per ogni particella trattata con un atto di
aggiornamento.
A parziale modifica delle norme impartite con la citata circolare, si dispone
che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno
nuovo identificativo catastale ogni qualvolta una delle particelle
interessate variera' la propria forma o destinazione (frazionamento, fusione,
variazione di coltura ecc.) L'identificativo catastale della particela
originaria deve essere confermato, invece all'eventuale particella derivata
su cui ricadono fabbricati gia' censiti al NCEU.
