TIPO MAPPALE |
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
Salve, sono sempre più in crisi, dovrei inserire in mappa un edificio di nuova costruzione posizionato su una porzione della particella esistente. La pratica pregeo va presentata come frazionamento, attribuendo a ciascuna delle parti un numero differente, o come inserimento in mappa lasciando immutato il numero della perticella originaria (modificandone solo la superficie nel db censuario)?
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
fai il tipo mappale e oltre al fabbricato inserisci una corte graffata al fabbricato pari a 6 volte la superficie del fabbricato, così facendo verranno due particelle il fabbricato con corte e la restante particella oppure graffa tutto il terreno al fabbricato
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
capito; ma se graffo il fabbricato direttamente allla particella, il fabbricato prende il numero della particella originaria; come dovrei procedere se successivamente voglio passare l'edificio al catasto urbano (docfa)?
tgino
13 Gennaio 2006
Ti consiglio di frazionare il fabbricato con la corte (se ha corte) attribuire un nuovo numero alla particella frazionata e variare quella esistente db censuario così compilato: O (particella originaria) V (particella originaria frazionata) C (particella nuova) e nel docfa procedi con una nuova costruzione
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
vediamo se ho capito: il mio fabbricato non ha nessuna corte, quindi utilizzo il pregeo per fare un frazionamento della perticella separando la porzione di fabbricato da introdurre poi nel docfa come nuova costruzione non appena ricevo il numero dui particella attribuitogli, giusto ?
Ultimi argomenti
