/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipi sospesi per problemi cartografici
Autore Tipi sospesi per problemi cartografici
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 10:58
Ciao, ho presentato un TM e mi è stato sospeso con la motivazione: SOSPESO D'UFFICIO PER PROBLEMI CARTOGRAFICI.
Da quello che so, hanno vettorializzato le mappe di recente ed hanno fatto un po di casini, ora molti tipi sono sospesi con questa motivazione, premetto che ho eseguito un autoallestito; alla fine se loro hanno sbagliato a rifare le mappe, che colpa ne hanno i tecnici? perchè devo ritrovarmi a dover rifare i tipi per questo? qualcuno ne sa qualcosa?
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 11:09
Se la mativazione di sospensione è solo per problemi di aggiornamento cartografico non devi rifare niente.
Sono loro che hanno problemi di inserimento del tuo tipo e ci mettono molto più tempo che prima.
Attendi fiduciosa.
