TF TM con fusione |
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Buongiorno a tutti, sono andato nel pollone e ho necessità di avere imput per risolvere quanto scriverò. 1) devo effettuare TM per ampliamento di un fabbricato > 50% di quello esistente insistente su terreno avente destinazione EU con superficie Ha 00.10.00 e individuato con la particella 110 2) devo effettuare un TF per aumentare la corte già esistente e che è EU, sapendo che il terreno che andrò a frazionare è con destinazione Uliveto con superficie Ha 00.35.00 e individuato con la particella 100 . il modello censuario non mi torna in quanto: TF O 100 di Ha 00.35.00 Uliveto 3 S 100 C AAA di Ha 00.30.00 Uliveto 3 C AAB di Ha 00.05.00 282 TM O 110 di Ha 00.10.00 282 V 110 di Ha 00.15.00 282 dove stò errando? grazie a quanti mi daranno un imput alfa2
Col TF puoi solo frazionare, non puoi cambaire qualità. La particella AAB, dopo essere stata costituita con il TF, deve essere trattata col TM e fusa con l'ente urbano. saluti
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Ciao bioffa69, ti ringrazio per il suggerimento, che è preciso, in effetti è stato un errore di digitalizzazione, ma il problema è quando vado sul TM la sequenza che ho descritto è giusta? grazie della cortesia
Nel tipo di frazionamento devi sostituire 282 con uliveto di classe 3 alla particella AAB Nel tipo mappale e per la particella 110 già ente urbano non puoi fare originale 1000 mq. e variato 1500 mq. ma devi fare variato di 1000 mq. ; devi inoltre compilare, nel rigo della particella variata, la parte relativa alla formazione dei lotti dove devi mettere "A" come provvisorio e la particella 110 come proposto. Quindi sempre nel tipo mappale devi fare originale AAB di 500 mq. , uliveto classe 3, poi devi fare soppressa; quindi devi aggiungere nel rigo (ultimo) della soppressione e nella formazione dei lotti, "A" come provvisorio e la particella 110 come proposto. Il sistema, in approvazione, ti sommerà automaticamente la particella AAB uliveto classe 3 di 500 mq. all'ente urbano 110 di mq. 1000, creando la particella 110 di mq. 1500 (il sistema cioè sommerà la superficie dei lotti dichiarati come provvisori "A" alla particella proposta 110).
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Garazie della cortesia EALFIN
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Ultime normative
