/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tettoia/Portico - Difformità immobile da planimetr...
Autore Tettoia/Portico - Difformità immobile da planimetria
lcontep
20 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2009 alle ore 18:54
Buongiorno,
anzitutto scusate il mio modo di esprimersi atecnico.
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcune questioni con riguardo alla planimetria in caso di tettoia o portico.
Il caso riguarda un villino su due piani con giardino su tre lati (davanti, a destra e dietro).
Sotto il balcone del piano primo insiste una tettoia che si estende anche sul lato destro del villino fino a coprire un’area pavimentata allo stesso livello della base dell’immobile di quasi 2 metri (quale lunghezza dal muro esterno), aperta su tutti i lati. Delle sottili colonne in laminato uniscono i vertici della tettoia con quelli della base pavimentata.
La planimetria orginaria del 1978 non riporta la tettoia né la base pavimentata esterna e nemmeno un aggiornamento del 1986 che riporta altri fabbricati in appoggio sul retro del villino.
Le domande sono:
La tettoia avrebbe dovuto essere rappresentata in planimetria fin dalla costruzione dell’immobile? A quanto pare il progetto originario depositato in Comune la prevedeva ma non si sa perché non è mai stata disegnata nella planimetria a catasto.
Il caso così descritto configura una tettoia o un portico?
E’ questo un caso in cui la tettoia andrebbe accastata separatamente sotto altra categoria catastale? Il villino è A/2
C’è un obbligo di aggiornamento della planimetria? Entro quanto tempo? Sono previste sanzioni?
Quale è la prassi dell’Agenzia del Territorio in casi come questi?
Grazie per il vostro aiuto.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2009 alle ore 23:28
per me configura un portico,va censita come ampliamento del corpo principale stesso cioè l'abitazione A/2 modificando l'attuale rendita,bisogna presentare il tm + docfa,le sanzioni nel tuo caso non vengono applicate perchè la data di variazione e il 1978 o1986 perchè trattasi di omissione in sede di originario accatastamento del portico di pertinenza dell'unità immobiliare,nel tuo caso la data di variazione è antecedente all'anno 2003 quindi non paghi sanzioni,e cmq per me è sopprattutto per l'agenzia del territorio va inserito l'ampliamento in oggetto,leggi il dmf 28/1998.ciao
